Lava Træpiller
Bruger til bruger info om specifikke træpiller
Vi opretter et emne til hver type træpille
Hvor mange Stjerner vil du give Lava træpillerne
10 Stjerner (bedst) Giver minimal aske og ingen slagge samt god indpakning
4
7%
9 Stjerner
19
34%
8 Stjerner
7
13%
7 Stjerner
9
16%
6 Stjerner
3
5%
5 Stjerner
3
5%
4 Stjerner
4
7%
3 Stjerner
3
5%
2 Stjerner
2
4%
1 Stjerne (dårligst) Giver meget aske og meget slagge samt dårlig indpakning
2
4%
Afgivne stemmer: 56
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Lava Træpiller
Indlæg af hahomi » 04 sep 2011 21:05
Jeg kan altså ikke finde ud af at sende en pb, men Greenwood træpiller mangler i listen
Vælg dine kampe med omhu.
thyson1
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:23
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5
Areal: 168
Fremviser gerne i postnummer: 6800
Lava Træpiller
Indlæg af thyson1 » 14 sep 2011 14:51
Jeg troede at Lava træpiller var i den gode ende.. I går ville jeg gøre min baxi multiheat ren for første gang. har godt nok lagt mærke til at de træpiller sodder en hel del røgen er faktisk helt sort. Og da jeg begyndte at gøre min fyr ren kunne jeg se at det aske som skulle være fin støv. Var nærmest fugtig og ligsom en rigtig fed olie med skidt i. Så efter den var ren ville jeg starte den op igen og det gik såment fint nok. Så kom den op i de grader som den skulle. Og et eller andet er der sket. Den lavede en A-1 fejl ( Der er ingen ild! Røgtemperaturen er under 90 grader i drift ( I 30 min ) ).
Ved ikke bare om jeg er uheldig. De har stået i et hel år. Men det ser jo ud til at værre en god pose der er i. Så synes ikke rigtig at de skulle værre utætte. Men jeg kan ikke lide at røgen er helt sort og lugter ikke så godt. Er bange for der måske er noget skidt i. Men ved ikke.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Lava Træpiller
Indlæg af Ollii » 14 sep 2011 17:14
thyson1 » 14 Sep 2011, 14:51 skrev:Jeg troede at Lava træpiller var i den gode ende.. I går ville jeg gøre min baxi multiheat ren for første gang. har godt nok lagt mærke til at de træpiller sodder en hel del røgen er faktisk helt sort. Og da jeg begyndte at gøre min fyr ren kunne jeg se at det aske som skulle være fin støv. Var nærmest fugtig og ligsom en rigtig fed olie med skidt i. Så efter den var ren ville jeg starte den op igen og det gik såment fint nok. Så kom den op i de grader som den skulle. Og et eller andet er der sket. Den lavede en A-1 fejl ( Der er ingen ild! Røgtemperaturen er under 90 grader i drift ( I 30 min ) ).
M.v.h. Olli.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Lava Træpiller
Indlæg af Claus Birth » 14 sep 2011 17:26
Enig.
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
dannidines
Tilmeldt: 25 okt 2010 13:48
Areal: 303 (240 opvarmet)
Dagligt forbrug: 0-5
Geografisk sted: Sydsjælland
Lava Træpiller
Indlæg af dannidines » 19 okt 2011 22:17
Hej,
Jeg købte 3 paller Lava og 3 paller Barlinek det første år og nøj hvor var der forskel på de to piller. Lavaen var fyldt med smuld og dannede slagger.. kunne slet ikke på mit Woody til at køre nær så stabilt som det kom til med Barlinek.
Det var naturligvis det første år med eget pillefyr, men alene mængden af smule i sækkende må der ikke være i en pille til "den pris"
Danni Dines
haderslev1234
Tilmeldt: 17 maj 2011 12:33
Mit fyr: Atmos DC50 & Bioline 20 pillefyr
Areal: 280
Brændsel: Træ/Træpiller
Årligt forbrug: 11 tons Træpiller
Re: Lava Træpiller
Indlæg af haderslev1234 » 07 jul 2016 09:28
Har lige brændt 6 paller af. Gode kraftige poser må jeg sige. Alle 6MM. generelt er
pillerne bittesmå. Virker lidt som de er pulveriseret.
Desværre meget smuld i alle poser i samtlige 6 paller. Det giver et stort hul i midten af
min pillebeholder, da smuldet "stabler" sig op.
Nu er mit fyr noget gammelt skrammel og piller bliver sneglet ind og op i koppen i fyret. Det
giver store udfordringer med slagger som totalt kokser til. Nyere pilleanlæg burde ikke have
de problemer.
Skiftet over til Davidsen træpiller (skulle vist være Stampemøllens). Har brændt 400 kg og der
er ingen problemer. Store fine træpiller uden smuld!
Tilbage til "Træpille erfaringer"
