Efter 5 år uden isolering på loftet p.g.a diverse ombygninger og almindelig dovenskab isolerede jeg sidste fredag med mellem 300 og 400 mm papiruld overalt på loftet. Der var en del opretning af bjælker, flytning af strøm og diverse vvs inden den store dag. Vi (svigerfar, far og mig selv) brugte 5 timer på at puste det ud over 180 m2 loft.
Virkningen udeblev skam heller ikke. Fra at have brugt 75 kg i døgnet de sidste par måneder, faldt forbruget til 42 kg i døgnet. En væsentlig besparelse på 57,75 kr. i døgnet som fyringen er nu. Det kan altså betale sig at isolerer
Isolering
- Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
- Mit fyr: Benekov pl27
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Årligt forbrug: 10 ton
- Geografisk sted: midtfyn
- Kontakt:
- viking48
- Stoker IX
- Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
- Mit fyr: R 15 med Linux
- Areal: 240+50 m2 værksted
- Brændsel: Korm/piller
- Fremviser gerne i postnummer: 4941
- Dagligt forbrug: 45-50 KG
- Årligt forbrug: 8-9 t korn
Re: Isolering
man kan regne med fra 0til 200 mm er der en besparelse på ca 18 liter olie pr m2 pr år
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
- Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
- Areal: 125
- Brændsel: Varga træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 4173
- Årligt forbrug: 5.5ton
- Geografisk sted: ringsted
Re: Isolering
Ja det var jo en del piller du kunne have sparet på fem årsøren ø skrev:Efter 5 år uden isolering på loftet p.g.a diverse ombygninger og almindelig dovenskab isolerede jeg sidste fredag med mellem 300 og 400 mm papiruld overalt på loftet. Der var en del opretning af bjælker, flytning af strøm og diverse vvs inden den store dag. Vi (svigerfar, far og mig selv) brugte 5 timer på at puste det ud over 180 m2 loft.
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Re: Isolering
Det var det allerførste, jeg gjorde da vi købte huset her for 11 år siden. Jeg lagde en dyne (200 mm)ud over hele loftet. Ned ad skråvægge og ud i skunk. Helt ned i bjælkelaget. Ved nemlig godt. det har meget at sige. Det gjorde den forrige ejer ikke. Han havde lagt sølle 50 mm ud over værelserne og ude i gangen hvor der ingen radiatorer er, var der slet ingen isolering oppe på loftet. Nå.. han var landmand.. og havde i årevis hældt traktor diesel på oliefyret.. det kunne jo trækkes fra.. Hvor herre bevares..
Hvad så med vinduesglasset, Søren ?. Er det lavenergiruder. Der kan også hentes noget. Man kan sætte fortsats glas op i plexiglas... Der er der også en del at hente..
Men, kanon.. Du har fået en så stor besparelse på varmeregningen. Det er da imponerende...
Pelle
Pelle
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Kontakt:
Re: Isolering
Vi har sidste sommer skiftet alle de gamle bondevinduer og gamle døre ud med nye vinduer og døre med super lavenergi glas. Vi har omdannet 40 m2 i huset som før var fyrrum og pulterkammer, og selvfølgelig varmer det ekstra op. Derfor er målingen taget uge for uge, og ikke over hele året, da varmebehovet har svinget en del.
Fra vi var færdig med at isolere om eftermiddagen til vi gik i seng var temp i køkken og stue steget 3 grader. Da vi vågnede næste morgen var samtlige gulvkredse klappet i og fyret var gået fra 50 til 25% i ydelse.
Eneste minus er at jeg altid har syntes det var så flot med et sort tag i det hvide landskab, men nu hvor jeg ikke smelter sneen mere må den jo blive på taget
- pelle
- Areal: 240
Re: Isolering
Ang. sneen..søren ø skrev:Vi har sidste sommer skiftet alle de gamle bondevinduer og gamle døre ud med nye vinduer og døre med super lavenergi glas. Vi har omdannet 40 m2 i huset som før var fyrrum og pulterkammer, og selvfølgelig varmer det ekstra op. Derfor er målingen taget uge for uge, og ikke over hele året, da varmebehovet har svinget en del.
Søren... Så er der jo egentligt tale om et winn winn senarie... Sne isolerer rigtigt godt endda. Så en go dyne isolering på loftet forhindrer sneen på taget i at smelte og sneen bliver læggende dejligt længe. Summa sumarum... Det hele går op i en højere, isolerende, enhed.
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Kontakt:
Re: Isolering
Inderst inde satsede jeg måske også på konen smed noget mere tøj indendørs, men det er endnu ikke sket. Tror jeg giver gulvvarmen en tand mere
- Stoker XV
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Re: Isolering
Godt tænktsøren ø skrev:Inderst inde satsede jeg måske også på konen smed noget mere tøj indendørs, men det er endnu ikke sket. Tror jeg giver gulvvarmen en tand mere
Mvh Jens
- bamse
- Stoker IX
- Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
- Mit fyr: KMP
- Areal: 144
- Fremviser gerne i postnummer: 7080
- Årligt forbrug: 6 ton
- Geografisk sted: Brejning
Re: Isolering
Må man spørge hvad du har givet for papirulden ?søren ø skrev:Efter 5 år uden isolering på loftet p.g.a diverse ombygninger og almindelig dovenskab isolerede jeg sidste fredag med mellem 300 og 400 mm papiruld overalt på loftet. Der var en del opretning af bjælker, flytning af strøm og diverse vvs inden den store dag. Vi (svigerfar, far og mig selv) brugte 5 timer på at puste det ud over 180 m2 loft.
Med venlig hilsen
Jes
Jes
- Areal: 180
- Brændsel: piller
- Kontakt:
Re: Isolering
Jeg ved det faktisk ikke endnu, da jeg ikke har fået en regning. Men prisen ligger vist på det samme som almindelig isolering. Fordelen er så at du blæser det ind, og dermed kommer det ind under alle rør og ledninger og bjælker uden samlinger og kuldebroer til følge. Og så klør det ikke
