Side 1 af 1
KL stoker 15Kw
: 03 mar 2007 21:08
af JT
Hej alle
....... er der ikke nogen der har erfaring med KL stoker 15Kw eller måske KL Goliath Stoker18 kw
? vi skal anskaffe et i løbet af de næste 14dage til 3uger og vi påtænker at fyre med Nitro-X , måske noger er intereseret i et fælles indkøb/transport fra Tyskland JT
: 06 mar 2007 20:31
af robinhood008
jeg har haft mit kl 15kw i 1 sæsong og alt i alt er jeg tilfreds har haft lidt problemer med at min split knækkede sidste gang gjorde den det 3 gange fandt så ud af at der var slaggewr nede i brænder hovedet grundet den havde været kørt tør så den havde brændt for langt ned i brænder hovedet så hvis den går tør tjek for slakker kører i øjeblikket med 50/50 korn/piller og det køre ok ved godt det nedsætter kedlens levetid men korn er billiger end piller man sparer 50% på korn i forhold til piller
: 07 mar 2007 21:56
af Nitro-x Ultra
Hej TJ...
Har du set referancelisten på
http://www.bpr-dk.com der er en 5-10 kl stoker bruger der udtaler sig.
Peter
: 09 mar 2007 21:52
af levi
Hej JT.
Vvs-eksperten har opsat kl. stoker i alle vores afdelinger, hvis du ringer til en af os garanterer jeg vi starter stokeren op så du kan se hvordan den kører på nitro-x.
Selvom jeg er sælger, kan jeg sige du blive begejstret - det kører vildt godt.
Kom og kig - tager du kage med, gir vi kaffen :0)
Mvh Søren Oldenborg - Roskilde afd.
