Sodring i retort
RasmusP
Tilmeldt: 09 jan 2007 09:10
Mit fyr: Benekov vl 25
Geografisk sted: Bukkerup, Sjælland
Re:
Indlæg af RasmusP » 05 mar 2007 08:51
Jeg har gennem længere tid også skulle fjerne sodring hver 14. dag, men lige nu er jeg inde i en god periode hvor det ikke sker.
Jeg har prøvet det med at varme liften før den bliver blæst ind omkring retorten ved at trække det gennem en varmeblæser - det ændre ikke på hvor hurtigt sodringen kommer !
Rasmus
Flexsnegl - Kridtdossere - Trækstabilisator
"Livet er som et varmt karbad - Jo længere man bliver i det, des mere rynket bliver man!" Garfield
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc » 05 mar 2007 08:57
Mín erfaring: Med en lille indsats hver dag, undgår man større arbejde hver 14 dag.
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 05 mar 2007 09:17
Da jeg fik skiftet min snegl, blev sodringen fjernet.
Jeg har ikke haft problemer siden. Om sodringene er der, ved jeg faktisk ikke. Men jeg ved at der ikke er noget der generer.
Hvad sker der ved at lade sodringen være i fred?
Sørger i for at holde bålet højt i herden?
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af vagterne » 05 mar 2007 11:04
hvad var årsagen til du skiftede snegl, og hvad var foreskellen på de to snegle :oops:
Indlæg af Ulrik » 05 mar 2007 11:08
En tjekke havde lavet en dårlig svejsning ude i enden.
Det resulterede i at den brød sammen og nægtede at levere noget brændsel :)
Jeg tror ikke der er nogen forskel på de 2 snegle.
Men det er sikkert kun noget der opstår ved kornfyring, selvom det vel burde være det samme.
Falcon
Tilmeldt: 10 jan 2007 14:55
Indlæg af Falcon » 05 mar 2007 12:34
Jeg syntes det er ret ofte man høre om en Benekov snegl der er stået af :roll:
soc
Areal: 120
Indlæg af soc » 05 mar 2007 12:46
Min kørte 6 år.
Det er vel ok.
vagterne
Indlæg af vagterne » 05 mar 2007 13:23
Mener bare et sted jeg har hørt at de snegle de kommer i nu har en anden vinkel 8)
R15-bruger
Tilmeldt: 24 jan 2007 13:04
Indlæg af R15-bruger » 05 mar 2007 15:59
Tak for de mange svar. De løser så vidt jeg kan se ingenting. Der var et par ? til mig:
Pauseindstillinger - ligegyldige, for mit fyr kører aldrig i pause. Sidst var i september 2006. Men de er standard for piller, med tillæg på pulstiden ved flis og smuld.
Det med at løfte bålet:
Har ingen effekt hos mig. Man kan gøre det på 2 måder.
1. Arbejde i askestop - det bruger jeg faktisk til smuld. Jeg har et par keramik-halvringe, som jeg har fået ved en fejl. De fungerer fint - løfter bålet. Kan nogen gange holde for godt på asken, som derved pakker.
2. Man kan også sætte ilten lavt nok. Derved skubbes bålet længere ud. I R15 er lufttilførslen reguleret meget ned i forhold til de store fyr, så sætter man ilt til 8.5 så ligger der en fin vulkan efter nogle dage. Men som nogen sikkert har bemærket, så soder fyret lidt for meget ved std. instillinger. (Se evt. teknologisk test, hvor R15 ikke klarer sig så godt på miljøsiden, kun C).
Flisen kan selv lave en fin vulkan, med bålet oppe i højde med knækket på de små rør. Her er askestop unødvendige.
Sneglen, jeg fik skiftet var blevet skæv efter 1. fastkørsel - så den knagede meget indtil næste fastkørsel. Karsten mente at den første snegl var svag som følge af en fabrikationsfejl.
Men som tidligere nævnt tror jeg problemet ligger i forkert forhold mellem primær (for lidt) og sekundær luft (for meget). Egenlig ikke om den brænder det ene eller det andet sted og om retorten bliver kold af indblæsningsluften. Problemet må være, som vi ser, at forbrændingen lokalt i retorten nødvenligvis må være med meget lavt ilt og dermed sod til følge. Den sætter sig og bliver hård.
Jeg tror selv løsninger ligger i at lade som R15 er en VL25 eller VL50 og bruge en af disses indstillinger, måske kombineret med at lukke lidt for sekundær hullerne - eller helt for primærluften(!). Andre bud?
soc
Areal: 120
Indlæg af soc » 05 mar 2007 16:00
hmm. anden vinkel. motoren vender opad. så vidt jeg kan se den eneste forskel.
