Benekov MGM 15
Her kan du vise og fortælle andre brugere om dit fyrrum.
Skriv de indstillinger du mener er mest optimale for dit setup.
Husk venligst at angive anlægstype i overskriften :)
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Så blev trækregulator monteret. indstilling??
Indlæg af Allan_B » 10 mar 2010 13:55
Hvornår er sådan en trækregulator indstillet rigtigt?
min skorsten er ca 7.7m høj 160mm.
Skal den en vindstille dag stilles så den ikke åbner? og forblive med den indstilling og så lade den åbne og lukke som den selv har lyst til? alt efter vejret. Den kan indstilles mellen 10PA og 25PA.
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Re: Benekov MGM 15
Indlæg af Klaus » 10 mar 2010 14:51
Mener det er 10 til 15 liagro anbefaler.
Det står i din brugsforvirring
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Benekov MGM 15
Indlæg af Flunk » 10 mar 2010 14:56
Min kører 10 Pa.
Husk at sætte et lille stykke et eller andet i klemme så den ikke kan lukke helt.
Det forhindrer at den kommer til at stå og klapre
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Re: Benekov MGM 15
Indlæg af Allan_B » 10 mar 2010 15:06
i manualen står skorstenstræk i "mbar" 0,10-0,15 og min regulator står i "PA" 10-25 så der må findes en omregnings tabel... den står pt på 15 indtil jeg finder en tabel.
flunk. jeg er vist ikke helt med på hvad du mener med at klapre.
Hilsen Allan Borum
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Re: Benekov MGM 15
Indlæg af Allan_B » 10 mar 2010 15:13
hey jeg google'ede lige omregning fra pa til mbar og det ser ud til der er det samme eller i hvertfald meget tæt på. så det vil jo sige min regulator skal stå på 10-15 Pa.
så må jeg jo se hvad der kører bedst.
Synes den idag står står lidt åben hele tiden, og er meget følsom hvis den står på 10.
var det det du mente flunk med at klapre?
Hilsen Allan Borum
Flunk
Re: Benekov MGM 15
Indlæg af Flunk » 10 mar 2010 15:25
Ja, hvis den kan lukke helt i, står den og pendler mellem helt lukket, og åben.
Det kan ofte høres som en klapren.
Hvis man sætter lidt i klemme mellem låge og karm, så den ikke kan lukke fuldstændigt, får den et meget mere rolig bevægelsesmønster.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Re: Benekov MGM 15
Indlæg af Allan_B » 27 jun 2010 00:51
Lige en lille opdatering.
Har fået monteret røgsuger bag på fyret nu. der kører efter sin egen blowergraf. der duer bare rigtig godt!! har ikke haft røg i fyrrum siden montering! der er rigelig med træk i skorstenen men fyret har åbenbart for stort modtryk til at røgen kommer ordenlig ud fra fyret uden lidt hjælp.
Der er koblet et ugeur på styringen ekstern start stop. så den starter og stopper som jeg nu selv vil og programere til. det kører fantastisk godt!
og for lidt ekstra gejl er alle rør malet matsort med pejsemaling.
Hilsen Allan Borum
Givet likes: 47 gange
Modtaget likes: 75 gange
Re: Benekov MGM 15
Indlæg af Ulrik » 27 jun 2010 06:33
Jeg tror også at røgsuger er en god ting og man ser det jo som standard mange steder.
Allan_B
Brændsel: 6mm DLG
Re: Benekov MGM 15
Indlæg af Allan_B » 25 okt 2010 14:11
her er mine MGM15 indstillinger pt. oktober 2010
jeg har siden sidste opdatering fået røgsuger på. Det duer bare!!! ingen siven af røg nogen steder! og ikke højere røgtemp. (kræver rigtig justering så den kun lige hjælper røgen ud)
Temp instilling.
Drift 70
Min 40
Tid før stop 25m
Ilt indstilling.
Ilt styring: JA
o2 10,7%
Max o2 19%
Tid før stop 40m
Drift indstilling.
Stoker puls 10.0s
Stoker pause 30.0s
Rensnings tid 1t
Rensnings akt. 120 sek
Stoker 2 60%
Pause under 30%
Tid under 10m
Pause instilling.
Genstart 45%
Stoker puls 4,5s
Stoker pause 200s
Efterløb 60s
<-- Service menu -->
Operation menu
Blower time 0,3s
Blower min. 10%
Follow blower ja
Min puls time 1,3 sek
o2 f/puls 5%
Pause menu
Blower pause 100%
Oxygen menu
o2 control JA
o2 100% run 10,7%
o2 point (X) 30%
o2 point (Y) 5.0%
o2 usermenu JA
Preformance regulator
Prop. band 28%
Samplings time 20s
Integral time 220s
Derivative time 200s
Integral part start 40%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Oxygen regulator
Prop. band 25%
Samplings time 20s
Integral time 230s
Derivative time 0s
Integral part start 25%
Regulator min 1%
Regulator max 100%
P-part min -100%
P-part max 100%
D-part min -40%
D-part max 40%
Blower graf
10 10 %
20 12 %
30 14,5 %
40 17,4%
50 21,3 %
60 25,3%
70 29,5%
80 33,8%
90 40,5 %
100 65.0 %
Other menu
Cpump on 70
Cpump ofr 66
Fill2 start 150 sek (det passer hos mig med stoker 2 på 60% )
Fill2 stop 450 sek
Cooling 300 sek
Temp/o2 opdate 1sek
Hot stoker menu
Hot stoker 85 c
Hs puls 15 sek
Hs pause 100 sek
Blower 2 til røgsuger
10 7 %
20 8 %
30 9 %
40 9 %
50 10 %
60 11 %
70 12 %
80 13 %
90 14 %
100 15 %
Hilsen Allan Borum
Re: Benekov MGM 15
Indlæg af Ulrik » 25 okt 2010 14:14
Godt at høre at du har fået det til at køre :great:
Tilbage til "Mit fyrrum og mine indstillinger"
