Fyret stopper
gulvmanden
Tilmeldt: 22 nov 2008 20:31
Mit fyr: Kl2 15kw
Areal: 220
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Kolding
Fyret stopper
Indlæg af gulvmanden » 28 jan 2010 22:11
Mit KL2 15kw. stoker kan ikke komme højere end ca. 35 grader. Den havde ellers kørt perfekt siden oktober men pludeselig for en uges tid siden gik den i stå, og siden har den haft problemet.
Fyret er blevet renst.
Indstillingerne er: 52-5-30-12-25, og røggassen 140-150 grader.
Jeg har prøvet at ændre parametrene uden held.
Ca. 14 dage før fik jeg en ny slags piller. Kan det have noget at sige? De har trods alt kørt i 14 dage.
Er der nogen meninger om dette så skriv endelig. Jeg er lidt på bar bund.
agentjensen
Tilmeldt: 02 jan 2007 11:26
Mit fyr: KL 15kw
Areal: 253+100L VVB
Brændsel: 8mm træpiller
Dagligt forbrug: ca 40kg
Årligt forbrug: ca 10
Re: Fyret stopper
Indlæg af agentjensen » 29 jan 2010 07:53
Stopper - uden fejlmeldinger????
Prøv at instille den til at give flere piller så din temp bliver højere og dermed hurtigere varmer vandet op.
Mener at have læst at hvis den ikke konstarere at vandets temp stiger i 15 minutter - så tror den at der ikke er mere brændsel og stopper.
/AgentJensen / Michael.
gulvmanden
Mit fyr: Kl2 15kw
Areal: 220
Årligt forbrug: 8
Re: Fyret stopper
Indlæg af gulvmanden » 29 jan 2010 21:23
Jo - det fik jeg vist ikke med. Den skriver at der mangler brændsel og så slukker den, ganske som du skriver, efter et kvarters tid.
Det er ligemeget med mængde af piller. Den bliver ikke varmere.
Jeg har også prøvet at slukke cirkulationspumpen. Kedelemp. når derefter de 62 grader den er sat til, men dropper til 30-40 grader igen når cirk.pumpe startes.
Jeg har aldrig haft magasinet skruet af for at rense den vej ind. Kan det mon have noget at sige?
pesen
Tilmeldt: 20 jan 2009 20:45
Re: Fyret stopper
Indlæg af pesen » 29 jan 2010 21:30
jeg har samme problen,du kan prøve at sætte temp. til 55 istedet for 62 ,og se hvad der sker så slukker den ikke
mvh
Bo Petersen
pesen
Re: Fyret stopper
Indlæg af pesen » 29 jan 2010 21:34
pesen skrev:jeg har samme problen,du kan prøve at sætte temp. til 55 istedet for 62 ,og se hvad der sker så slukker den ikke
mvh
Bo Petersen
mangler så skulle den gå i pause ved 58 gr ,så hæver du den når temp.stiger ude igen
gulvmanden
Mit fyr: Kl2 15kw
Areal: 220
Årligt forbrug: 8
Re: Fyret stopper
Indlæg af gulvmanden » 29 jan 2010 21:37
Er du så ude over problemet?
pesen
Re: Fyret stopper
Indlæg af pesen » 29 jan 2010 21:43
gulvmanden skrev:Er du så ude over problemet?
ja med den stopper ,men fyret har bedst af at kører over 60 gr. da pumpen starter først når temp er oppe på 56,og så kan den falde til 55 gr igen ,der stopper den ikke da temp er lig eller højre end de 55 gr du stiller den til.
mvh
Bo Petersen
gulvmanden
Mit fyr: Kl2 15kw
Areal: 220
Årligt forbrug: 8
Re: Fyret stopper
Indlæg af gulvmanden » 29 jan 2010 21:52
Aha - det må jeg lige prøve
pesen
Re: Fyret stopper
Indlæg af pesen » 29 jan 2010 21:58
gulvmanden skrev:Aha - det må jeg lige prøve
ja så kan du måske ændre din pause fra 12 til 5 ,i den periode ,så holder den merer liv i flammerne.
mvh
Bo Petersen
ps hører gerne om du får noget ud af det
gulvmanden
Mit fyr: Kl2 15kw
Areal: 220
Årligt forbrug: 8
Re: Fyret stopper
Indlæg af gulvmanden » 31 jan 2010 20:49
Det går ikke rigtig. Fyret har sådan set kørt hele dagen, omend noget trægt. Her til aften er den gået i stå igen.
Det er som om der ikke er "hestekræfter" nok. Enten er det galt med de nye piller(fireheat) eller også - ja - jeg ved snart ikke.
Det kan vel heller ikke være noget med styringen?
