billede af brændehoved
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Re: billede af brændehoved
Indlæg af Lund » 28 jan 2010 19:39
Butcher skrev:det er i begge sider i et 80mm højt profil rør
med luft huller i 2 rækker hele vejen
måske der ikke skal være hulle for uden :roll:
Det er der også i min
Butcher
Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
Mit fyr: vølund med gl stoker
Areal: 190
Brændsel: flis
Dagligt forbrug: ca 180L
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: Hannæs iThy
Indlæg af Butcher » 28 jan 2010 20:07
sneglen går kun lige ind i herden
fik jeg lavet i søndags
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 28 jan 2010 20:11
Butcher skrev:sneglen går kun lige ind i herden
Har du meget hårdt nærmest fastgroet sod ved sneglens ende, det får jeg af en eller anden grund, det skal bankes af med en mejsel engang imellem
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 28 jan 2010 20:13
Butcher skrev:Hej
er der nogle der har billeder af et brændehoved
set inde fra :roll:
mvh butcher
Her viewtopic.php?f=158&t=2270&p=19956&hili ... ved#p19956
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 28 jan 2010 20:19
Ja ok men hvor lang er herden når du måler fra enden af sneglen til forkanten af herden ?
I øvrigt, har asken tendens til at klumpe ?
Hvor tit er det nødvendigt at rage asken ud ?
Du kan altid prøve at lukke de yderste huller. Ovnkit kan bruges i en snæver vending, hvis du tager fra bunden af dåsen, uden at røre kitten op. Det dutter selvf. ikke som en blivende løsning.
Mvh. Leif.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 28 jan 2010 21:04
Landbo skrev:Ja ok men hvor lang er herden når du måler fra enden af sneglen til forkanten af herden ?
Jeg spidser lige ører nu, min aske kan klunpe ind i mellem og hobes op fra forkanten og ind midt i brændehovedet som er ca 25 cm langt og endeløst, jeg skal rage asken ud mindst en gang i døgnet
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Indlæg af Smut 25 » 28 jan 2010 22:32
jeg er også med på en kigger her har samme problem. med asken ligge ude foran
og skal rages væk.
nogen der ved hvad der sker hvis man evt bore et skråt hul for enden så den ikke
blæser imod hinanden men imod enden af herden hvis i forstår
de skal egentlig bare blæse asken væk vil røgtemp gå amok mon ?
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
