automatisk tænding
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Re: automatisk tænding
Indlæg af stokerbent » 28 jan 2010 07:08
Landbo skrev:Hej.
Ideen med at montere varmelegmet direkte i stokerens blæser syntes smart men men. Jeg vil mene den ikke duer i praktis da de metaldele hvorigennem luften passere højst sansynligt vil stjæle langt hovedparten varmen. Der kan måske også blive et problem med at få kørt stokerens blæser så langt ned i hastighed, at temperaturen på luften ikke bliver for lav til at antænde pillerne. Tror sagtens at varmetrådene kan holde til en smule rystelser fra blæseren, de er rimelig tykke.
Men alt kun gætteri herfra. Det burde jo ikke koste alverden at lave forsøget. Held og lykke.
nu bliver der skåret en 4 kantet plade ud også laver jeg en holder til varmelegmet så ikke det sidder og røre noget andet så må vi se om det er nok det er på 2000W det jeg har i min blæser
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 29 jan 2010 06:59
Så fik jeg skildt blæseren af en Power craft 1500W med 2 hastigheder når varmelegmet er pillet ud fylder det ikke meget. Og det passer ca ind i det 4 kantet rør til stoker blæseren
så skal hjem og skærer i stokeren når jeg kommer hjem
men tror det bliver rigtig fint og fuck det bliver varmt
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 143m2.
Dagligt forbrug: 16-20kg
Årligt forbrug: 4-5tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a » 29 jan 2010 07:59
Du må endelig ligge nogle billeder op....
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
andersholm
Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
Areal: 174 + 50 m2 garage
Brændsel: Rw pellets
Fremviser gerne i postnummer: 7330
Årligt forbrug: 5 tons
Indlæg af andersholm » 27 okt 2010 21:39
stokerbent » 29 Jan 2010, 06:59 skrev:Så fik jeg skildt blæseren af en Power craft 1500W med 2 hastigheder når varmelegmet er pillet ud fylder det ikke meget. Og det passer ca ind i det 4 kantet rør til stoker blæseren
Hvordan gik dette projekt? Har tænkt på noget lign. og vil rigtig gerne høre hvordan det gik med det :great:
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
Indlæg af themasterdk » 18 nov 2010 19:51
ja hvordan gik det? kom rask med billeder fra det..
viking48
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 30 dec 2009 00:12
Mit fyr: R 15 med Linux
Areal: 240+50 m2 værksted
Brændsel: Korm/piller
Fremviser gerne i postnummer: 4941
Dagligt forbrug: 45-50 KG
Årligt forbrug: 8-9 t korn
Indlæg af viking48 » 31 mar 2011 22:29
Flunk » 27 Jan 2010, 13:36 skrev:Tror ikke varmelegemet fra scotten er stor nok.
På min benekov der tænder med varm luft sidder der en mener jeg 1000 W varmelegeme, noget i retningen af en varmluftpistol til at tage maling af med.
Den blæser ind i herden via seperat rør, og styres af TM3006
Hej flunk hvis det er en liester du har er den på 1600wat men pas på tm 3006 tåler kun 1000wat men kan dog tåle 1600 wat ved puls start
Tilbage til "Opfinderen"
