automatisk tænding
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
automatisk tænding
Indlæg af stokerbent » 27 jan 2010 13:32
skal have bygget noget automatisk tænding på en stoker med rundt lukket rundt hoved med keramisk indsats
Men kan man evt bygge et varmelegme ind i blæser røret der levere luft til under og overforbrændingen
Vil dette blive varmt nok med et varme legme fra eks. en scotte til at kunne antænde brændslet
skal jeg bygge et ekstra rør på og montere en varmeblæser her i røret der tændes af tm3006 styringen
andre forslag til hvordan man kan antænde brændslet uden ild spritblokker andet
gerne billeder hvis i har set noget eller selv har lavet noget
skal nok lige lave et par billedere af stokeren
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: automatisk tænding
Indlæg af Flunk » 27 jan 2010 13:36
Tror ikke varmelegemet fra scotten er stor nok.
På min benekov der tænder med varm luft sidder der en mener jeg 1000 W varmelegeme, noget i retningen af en varmluftpistol til at tage maling af med.
Den blæser ind i herden via seperat rør, og styres af TM3006
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a » 27 jan 2010 14:07
Sådan ser det ud på en KSM stoker
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Flunk
Indlæg af Flunk » 27 jan 2010 14:13
Det ligner meget det på Benekov
Farven på den er endda den samme
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 27 jan 2010 14:18
Flunk skrev:Tror ikke varmelegemet fra scotten er stor nok.
kan den udgang godt klare 1000W
tror jeg prøver at lave et rør og sætte en varme pistol der i
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent » 27 jan 2010 14:19
Flunk skrev:Det ligner meget det på Benekov
hva mærke er den blæser der
nogle der ved hvor den kan købes
den må da kunne findes billigere end liagro og de andre grosister
nogle der kan tage mærke og type på den
så lige smide det herinde
Flunk
Indlæg af Flunk » 27 jan 2010 14:22
Mener det er en Leister.
Undersøger det når jeg kommer hjem.
Her er den:
http://unitrio.com/Images/tool/leister%201.jpg
Flunk
Indlæg af Flunk » 27 jan 2010 14:37
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 27 jan 2010 14:39
kan man ikke bruge en alm. varmepistol som går ud med 1500w de plejer ikke koste mere end 100kr.
Mit system PT.
Flunk
Indlæg af Flunk » 27 jan 2010 14:42
Ved ikke om den er stabil nok.
Rent effekt og varmemæssigt tror jeg ikke det er noget problem.
Det kan være at den ikke leverer lufttryk.
På min er der monteret en kontraventil så røgen fra fyrrummet ikke sendes baglæns gennem rør til optænding i tilfælde af lidt overtryk i fyrrummet inden skorstenen er blevet varm.
