Styringen skriver P
hollandsbjerg
Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
Mit fyr: scotte opop418 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dagligt forbrug: ca40kg
Årligt forbrug: ca 7tons
Styringen skriver P
Indlæg af hollandsbjerg » 25 jan 2010 19:53
Hjælp mit var gået ud ikke en F1 Alarm men der stod p i styringen og når jeg vil starte op skriver den kun p og så sker der ikke mere , hvad kan der være galt.
Michael Poulsen
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 20 dec 2006 17:47
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 210
Fremviser gerne i postnummer: 4262
Dagligt forbrug: 16 kg
Årligt forbrug: 7-8 tons
Geografisk sted: Verdens nagle
Re: Styringen skriver P
Indlæg af Michael Poulsen » 25 jan 2010 20:06
har du ikke en brugsforviring....
vi kan jo ikke se vilket fyr du har
hvis du udfylder din profil vil du nok få lidt mer feat back.. :great:
Hilsen Mic.
Baxi 1,5 opvarmer 170 kvm gulvvarme+40kvm med radiator+110l vvb
PILLEVARME ER GOD VARME
john m
Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
Areal: 170m2+55m2 værksted
Dagligt forbrug: 4 -35 kg
Årligt forbrug: ca 6500 kg.
Geografisk sted: ejstrupholm
Givet likes: 4 gange
Modtaget likes: 4 gange
Indlæg af john m » 25 jan 2010 20:12
P brænderen kører i pause, hvis den går ud er din pillemængde i pausefyring for
lav . Du kan nok ikke starte fyret før din pausediff er nået hvis du har sat sådan en.
mvh john
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
hollandsbjerg
Indlæg af hollandsbjerg » 25 jan 2010 20:55
mit fyr er et scotte anlæg og pause fyring er slået fra
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 25 jan 2010 21:00
Hej prøv at trykke på pil ned, så tror jeg den sletter alarm
hollandsbjerg
Indlæg af hollandsbjerg » 02 feb 2010 06:47
p fejl igen og kan slet ikke slette alarmen hvad fanden er der galt har scotte 16kw og opop kedel og kører ikke med pause fyring
hollandsbjerg
Indlæg af hollandsbjerg » 02 feb 2010 07:12
tror at fejlen er at styringen viser over 80 grader på tempraturen den er sat til 70 grader hvad er der galt siden den kører over 1o grader over set punktet
jensras
Tilmeldt: 01 jun 2008 10:42
Indlæg af jensras » 02 feb 2010 07:54
Hej.
Hvor har du placeret temp. føleren?
Mvh Jens
hollandsbjerg
Indlæg af hollandsbjerg » 02 feb 2010 08:07
Den sidder lige bag ved fyret, og jeg tror at det er den det er galt med, da jeg tog den af faldt den meget i temp. Nu er den sat på igen og viser rigtig temp. nu ellers må jeg jo købe en ny.
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 02 feb 2010 08:34
Måske er din PID for høj ? Hvordan ser flammen ud ved feks 50 % ?
