Indsilling med iltsensor
Stationsforstanderen
Tilmeldt: 24 jan 2010 12:19
Mit fyr: Alcon 5. 21KW med pellx 20KW
Areal: 230 m2
Dagligt forbrug: ca 10-17 kg
Årligt forbrug: Ca 8-9 ton
Geografisk sted: Velling ved Ringkøbing
Indlæg af Stationsforstanderen » 24 jan 2010 15:29
Hej,vil gerne høre hvilke indstillinger i kører med på TM 3006 version 5??36 når i har monteret en Lambdasonde
Mit anlæg er en Alcon kedel 5-21 Kw monteret med en stoker der ligner en DB stoker,med 600 liter magasin.
Der er ikke mange muligheder for selv at justere på det,men trods alt en lille smule.
Jeg fyrer med mini flis,og det er udemærket brændsel.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Indsilling med iltsensor
Indlæg af Flunk » 26 jan 2010 12:52
TM 3006 giver masser af muligheder for at justere stort set hvad som helst.
Du skal ind i service menuen
Pil højre, pil venstre og start på samme tid alle tre.
God fornøjelse.
Areal: 230 m2
Indlæg af Stationsforstanderen » 26 jan 2010 16:35
Ja det er der hvis man har den opdaterede udgave.Jeg har den gamle,der ikke kan opdateres ver.5,0036. det ser flot ud med dine indstillinger.Håbede der var en eller anden der kunne huske hvad de kørte med,da de havde ver.5,0036. Eller nogle retnings linjer for indstillinger, i den gamle version. Hilsen Stationsforstanderen
