Udetemperatur på stokerkontrol
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Indlæg af Falck » 23 jan 2010 12:17
Hvad skal man egentlig bruge udetemperaturen til i stokerkontrol ????
Ja det er jo meget smart at man kan se at det er 5 graders frost uden for, men blæser det 30 sekundtmeter er det jo egentlig urelevandt :great:
Så Henrik og undertegnede har lavet en lille modifikation af programmet og ændret texten til at være vindthill temperaturen istedetfor, og naturligvis puttet de data ind istedetfor.
Så får man vist den temperatur som man viterlig skal bruge til noget, for det er jo den afkøling huset bliver udsat for... 8) 8)
Lille nørd eller store nørd, tja..........
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Udetemperatur på stokerkontrol
Indlæg af Ole S. » 23 jan 2010 13:14
Fo at udregne windchill vil det jo kræve en vindmåler også, eller henter i målingerne på nettet?
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Indlæg af rappe » 23 jan 2010 19:17
hej
kommer vel også anpå om det blæser lige igennem huset eller der isolering til at stoppe,rabatten på dr1 viste der var halvanden grads forskel på ydermures temp med og uden isolering.kan du måle din chillfaktor indenfor kan du godt bruge det ellers må den rigtige temp være god nok..
Mvh Rappe
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund » 23 jan 2010 19:31
Falck skrev:Hvad skal man egentlig bruge udetemperaturen til i stokerkontrol ????
STOR Nørd! ja.. :)
Falck
Areal: 230 i 1 plan
Indlæg af Falck » 24 jan 2010 08:41
rappe skrev:hej
Mvh Rappe
Vi er helt enige om at det er udetemperaturen der køler på huset er vi ikke???? hvis du har -10 grader så bruger dit fyr et hvis mængde piller. Hvis du så tilfører 20 sekundmeter vind, så bruger fyret squ en del flere piller. Det er også det der kaldes vindchill temperatur. Så efter min regne stok er det ikke uvæsenligt, tværtimod.
Ole S: Jeg har min egen vejr station, som via weatherdisplay genererer alle de data jeg lyster. Så alle data er Ødsted city data....
Jan Falck
Scottedoktor.dk
Badedyr
Tilmeldt: 14 sep 2007 17:42
Mit fyr: Orlan Gasogen 25 kw
Areal: 144
Brændsel: Træ
Fremviser gerne i postnummer: 7470
Årligt forbrug: 30-40 meter træ
Geografisk sted: Karup Jylland
Indlæg af Badedyr » 24 jan 2010 16:26
Tja falck
Helt rigtigt er det nu ikke det du skriver, når det blæser FØLES det koldere men det gælder
kun for dyr og mennesker (ved dog ikke med træer og planter).
Så hvis der er -10 grader udenfor er det ligemeget om det blæser eller ej temperaturen vil være den
samme og dermed varmeforbruget. Men hvis dit hus er utæt (som mit) så betyder det meget om det blæser men den kulde der kommer ind er "kun" -10 grader men der sgi også koldt. :shock:
Hilsen Jan
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Indlæg af Jan_Al » 24 jan 2010 18:03
Windchill-factor kan på dansk forstås som "det føles som". Dette gælder ikke kun for os levende individer men også huse og lignende. Tag en tur til Grønland, så finder i ud af hvad windchill-factor er for et fænomen icon_cheesygrin.gif :great: (fhv. OX3JN)
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 24 jan 2010 18:19
Badedyr skrev:Tja falck
Hilsen Jan
Det er jeg ikke enig i. For mig at se handler det om afkøling af huset, fuldstændig som Falck skriver. Der ER en større afkøling på husets overflader med meget vind. Og så er det ligemeget, hvor godt isoleret huset er. Så JO vind har skam MEGET at sige på varmeforbruget.
Badedyr
Areal: 144
Brændsel: Træ
Indlæg af Badedyr » 24 jan 2010 19:53
Hej igen.
ja ja det går sgu altid galt når jeg prøver at være lidt skråsikker. :)
Men har været ved at trævle nettet igennem og kan ikke finde en god forklaring på
tingene. Men der virker til at være forskel på chill faktor og det de kloge kalder noget
med konvektions temperatur.
Det virker til (efter hvad jeg læser mig frem til) at der er forskel på de to ting.
Chill faktor er specifikt lavet til at fortælle hvor koldt det FØLES for mennesker
når det blæser. Men så er der jo det med konvektions tingen :shock:
Kunne være rart hvis der lige kom en vejr professer på banen :?
Hilsen Jan
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 24 jan 2010 20:37
Hvad koster en vindmåler egentlig, og hvordan har I lavet modifikationen, så det går i styringen?
En tredje faktor, udover ude-temperatur og vind, er jo solindfald, som allerede udnyttes til 'Solstop' i senere versioner af styringen (> 6.10?).
Det kunne jo være interessant, hvis både solindfald og vind kunne komme med i vejrkompenseringen i styringen....
