røgtemperatur og revne ved sneglrør tæt på kedlen
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
soc
Tilmeldt: 23 dec 2006 16:27
Mit fyr: Benekov vl 50
Areal: 120
Brændsel: gratis solsikkepiller samt smuld
Dagligt forbrug: rigeligt
Årligt forbrug: alt det det kræver
Indlæg af soc » 02 mar 2007 19:37
Ja. Jeg har 2 spørgsmål:
Hvad er jeres røgtemperatur
Og
Så er der en revne hvor det firkantede rør går ind i kedlen, er det en god ide at tætne det (tager den falsk luft der?)
Så er det bare med at svare.
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B » 02 mar 2007 20:35
hej
revnen skal være der den er med til at køle så varmen ikke stiger op i slangen. nogen mener man osse kan bore et par små huller modsat rillen det skulle hjælpe på smuld.. (der hvor det runde rør går over i profil røret i den plade der er overgangs stykke)
min røg temp lå på 130-160 alt efter drift %
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Fyrteknik
Tilmeldt: 31 dec 2006 10:55
Indlæg af Fyrteknik » 03 mar 2007 00:13
jeg har ingen revne og min røgtemp. ligger omkring 125 til 150 grader og nedfaldsrøret bliver ikke varmt.
Jan Pihl
Indehaver af Fyrteknik
Brian B
Brændsel: RW
Indlæg af Brian B » 03 mar 2007 14:29
det er multi service der siger det er derfor den er der... jeg har haft den lukket, men søren mente at jeg skulle lave den igen
Mvh Brian
Fyrteknik
Indlæg af Fyrteknik » 03 mar 2007 16:30
jeg ved godt at Søren siger sådan, men det rigtige er at den er lukket, da der ellers kommer falsk luft til forbrændingen.
Jan Pihl
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek » 23 mar 2007 15:05
Det luft der kommer ind via sprækken har ikke nogen virkning på forbrændingen ! da man jo under instillingen af brænderen har kompenceret for luft tilførslen
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Fyrteknik
Indlæg af Fyrteknik » 23 mar 2007 15:18
multimek skrev:Hej
Sprækken er det samme som falsk luft og derfor bliver det sværre at få co2 % op til en rigtig forbrænding.
Men fyret kan skam godt køre med sprækken, det er bare ikke det rigtige at lave den, hvis man vil have den rigtige co2.
Jan Pihl
multimek
Mit fyr: Multi
Indlæg af multimek » 23 mar 2007 16:27
Uanset om sprækken er der eller ej kan man fint opnå/få en fin forbrænding, hvor den holder den sig inden for det akseptale co2
Ps. Hvad er det helt riktige co2 ?
Mvh. Per A. Buch
Fyrteknik
Indlæg af Fyrteknik » 23 mar 2007 18:43
multimek skrev:Hej
Co2 skal ligge mellem 11 og 13%.
Men hvis man spørger teknologisk, så kan man ikke slippe falsk luft ind til en forbrænding.
Men måske ved du bedre ?
Jan Pihl
multimek
Mit fyr: Multi
Indlæg af multimek » 23 mar 2007 19:12
Jeg har i ikke nogen problem med at forbrændingen ser fint ud.
Nu Skal man ikke hænge sig i co2 da den jo ikke er alt afgørende ! kik på flammen ! co2 er kun vejledende ikke en faktor der bestemmer at forbrændingen er optimal.
Men efter som vi har vit forskællig opfattelse af, om sprækken og luften har nogen inflydense på lige nættop multien, så er der hvis ikke nogen videre formål i at debatere det, da vi jo alligevel ikke bliver enig.
Om jeg ved bedre ? end dig skal jeg ikke udtale mig om, du er jo "specialist " i at optimere folks brændere med flere års erfaring.
trode i grunden at der skulde minst 2 år til at man kunde sige flerer
Senest rettet af multimek 23 mar 2007 20:25, rettet i alt 2 gange.
Mvh. Per A. Buch
