Side 1 af 2
Så kom der endelig halmpiller på tanken.
: 22 jan 2010 15:16
af Landbo
Er nu endelig startet med at prøvekøre nogle halmpiller. Pillerne, der er meget løst presset (ca 350 g/l) og indeholder derfor en del smulder. De består af ca 90% snittet og knust rapshalm og ca 10% 'andet' som bindemiddel. Der er ingen foderkalk tilsat.
I de små 3 dage 'forsøget' har stået på, er den umiddelbare erfaring rigtig positiv. Pillerne afgiver en del aske, noget nær mængden som fra korn. Der er en meget svag tendens til en begyndende klumpning/sammensmeltning af asken. Har som et forsøg sat iltprocenten en smule ned, i håb om at tendensen helt forsvinder. Har dog måtte konstatere at pillerne afgiver en del meget fine partikler, der sætter sig på kedlens hedeflader (se billeder). Forbruget er pt. ca 40 kg i døgnet. Hvor stor/lille brændværdien på pillerne er, kan jeg kun skønne mig frem til. Kg forbruget er nogenlunde det samme som med flis (skønnet 25% vandindhold). Sorry, kan desværre ikke lave en sammenligne med træpiller.
- "Stakken" af brændsel.
- Rapshalmspillerne.
- Kedel og flamme uden blitz.
- Kedel med blitz.
- Kedlens hedeflader efter to dage.
Så kom billederne vist også på plads med stort besvær.
Re: Så kom der endelig halmpiller på tanken.
: 22 jan 2010 15:23
af kent a
billederne virker ikke....
: 22 jan 2010 18:08
af Flunk
Hvor er de købt, og hvad er prisen?
: 22 jan 2010 18:48
af Landbo
Hej Flunk.
Det er min forpagter, der har et lille husapotek hvor han går og eksperimentere. Opskriften er vist ikke helt på plads endnu. Jamen prisen, den er ca. 400 hund under hvad de aller dårligste piller kan købes for her i DK, uden transport selvf.
Læste i øvrigt på Ulriks link, at deres rapshalmspiller havde en højere brændværdi end træpiller. Har du nogen aning om hvor høj den er ?
: 25 jan 2010 17:43
af Landbo
Her er der en lille opfølgning på mine halmpilleerfaringer.
Må (desværre) stadig erkende at pillerne sviner min kedel helt utroligt. Da min røgtemperatur her på dag 4 2/3 er steget fra 140 til 170 grader ved fuldlast, besluttede jeg at kedlen skulle renses. Ved fyring med flis oplever jeg 'kun' en røgtemperaturstigning på 10-15 grader over 7 dage som er min normale renseperiode.
Har du nogensinde oplevet noget lignende efter ca. 220 kg brændsel ?
: 25 jan 2010 18:45
af stokerbent
hvad kører du med i ilt procent. Syntes asken ser meget hvid ud som om der har været en del ilt overskud
det er måske billederne der snyder
: 25 jan 2010 18:50
af paw
Hej Leif, halmpiller laver 10 gange så meget aske end træpiller og træflis.
: 25 jan 2010 20:02
af Landbo
stokerbent skrev:hvad kører du med i ilt procent. Syntes asken ser meget hvid ud som om der har været en del ilt overskud
Hej Bent.
Det kniber at få ilt længere ned end de 7,8 % ved fuldlast den er indstillet på nu. Styringen følger ellers fint den iltprocent, ved dellast, den selv har regnet ud. Har været nede på 7,5 men så blev kedlen sort inden i. Jeg kører nede på/ved den nedre grænse. Asken er lidt mere grå end cement. Kan ikke få asken brunlig, den er enten grå eller sort. Har haft en mistanke at der var foderkalk i pillerne men det benægter fabrikanten.
Billederne virker også vel lyse på min skærm.
Selv om man kører med et større iltoverskud burde det ikke påvirke mængden af asken ret meget, eller er det mig der er helt galt på den ?
paw skrev:Hej Leif, halmpiller laver 10 gange så meget aske end træpiller og træflis.
Hej Paw.
Åh, måske lidt overdrevet. Det ringeste flis (løvtræsfraskær) jeg har kørt med, giver ca halvdelen af halmpillerne. Stammeflis af løvtræ giver (kun) ca 1/3. Askemængden afhænger af flisens indhold af bark. En sammenligning med træpiller kan jeg selvsagt ikke lave.
: 25 jan 2010 21:10
af paw
http://www.biopress.dk/PDF/FiB%20nr.%20 ... -%20DK.pdf Det er denne her jeg hentyder til. Man skal lige et stykke ned på siden.
: 25 jan 2010 22:26
af Landbo
Ja ok Paw. Det kan jeg ikke komme uden om står på tryk.
Tillod mig også at læse på side 8 om flis. Her stod der at smuld giver en masse aske. De piller jeg køre med er meget løst presset og indeholder en del smuld når de hældes i magasinet. Mængden af smuld bliver ikke mindre af at min omrører i magasinet, findeler dem lidt mere. Det er nok de to ting tilsammen der skaber den utrolige mængde partikler, der sætter sig i kedlen.
Takker for indput Paw, skal til at forske lidt i problemet og snakke med min fabrikant.
