montering af røgtemp.måler
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: montering af røgtemp.måler
Indlægaf Frank_Rasmussen » 30 jan 2010 09:32
Der er normalt at røgtemperaturen følger ydelsen. Hvis mit fyr har en røgtemperatur på ca. 80 grader ved lavdrift på 10-20%, så kan det sagtens kommer tæt på 100 grader, hvis ydelsen kortvarigt er oppe at runde en 100 % drift.
Hvordan ser variationerne i din ydelse ud? Hopper den op og ned?
Det kan måske være svært at overskue uden et pc-overvågningsprogram (= et 'interface' som f.eks. MitPillefyr.dk eller StokerKontrol).
Kurverne for ydelsen styres v.h.a. PID-indstillingerne..
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Indlægaf rappe » 30 jan 2010 12:30
har overvejet at få interface,men hvad kan jeg helt nøjagtigt med den som jeg ikke kan ved at lette røven og gå udtil fyret..har prøve at justere lidt selv men syntes ikke der nogen forskel,har ligget konstant på 32 kg i døgnet siden jeg fik fyret.kan jeg reducere det med interface eller er iltstyring et most også?
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlægaf Uthsen » 30 jan 2010 18:37
Det var lidt nemmere, at sammenligne røgtemp., hvis vi alle var enige om hvor langt fra kedlen i cm føleren skulle sidde i røgrøret. :great:
Hvad er "normen" blandt jer..???? Eller rettere nok, hvor langt sidder jeres fra kedlen..????
Min sidder 13 cm bag kedlen.....
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 30 jan 2010 19:54
30 minutters manuel overvågning hist og pist gav mig ikke et indblik i, hvordan anlægget kørt. Faktisk blev jeg meget overrasket, da jeg fik et interface installeret.
Bemærk, at det er gratis at prøve MitPillefyr.dk i 30 dage...
Jeg tror, at røgtemperaturen siger mest om, hvad det er for en skorsten (isolering, lysning, højde, vindforhold, træk) man har, og hvornår man sidst har renset kedlen.
Alle kan opnå en lav skorstentemperatur ved at blæse for meget luft igennem kedlen. Man kan ikke justere efter røgtemperaturen, og det giver derfor næppe mening at sammenligne røgtemperaturer på tværs af anlæg.
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlægaf Uthsen » 30 jan 2010 20:13
Det der var min hensigt var ikke, at indstille brænderen efter røgtemp., men udelukkende at kunne blive klog på om der ryger for meget varme ud den vej. Og samtidigt også fra andre, at få et fingerpeg i den retning ved sammenligning...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 30 jan 2010 23:30
Efter min opfattelse så duer røgtemperaturmålinger ikke til det, som du forsøger at bruge dem til.
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlægaf Uthsen » 30 jan 2010 23:34
Det kan være at du har ret..... Men jeg kan ikke gennemskue det...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 30 jan 2010 23:42
Det er blandningsforholdet mellem luft og piller i forbrændningen, som er det vigtige.
Det kan med en givne kedel og skorsten give en røgtemperatur, og med en anden kedel og skorsten give en anden røgtemperatur.
Men det er f.eks. sikkert altid en god ide at sætte isokern i sin skorsten.
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlægaf Uthsen » 30 jan 2010 23:58
Okay....
Der må jeg være godt med... Min er en helt ny isokern, både inder og ydermodul...:)
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
knudsen14219
Tilmeldt: 14 dec 2009 19:28
Mit fyr: Woddy 16kw på OPOP H418
Fremviser gerne i postnummer: 5932
Indlægaf knudsen14219 » 31 jan 2010 11:33
Hej Rappe - min er meget stabil - på 140 grd. ... hvilket betyder at min kedel trænger til at blive renset :-) ... mit setpunkt er 70 grd. !
Hvad måler I andre med en 16kw woody på OPOP 418 ??
mvh Kåre K
Tilbage til "Woody Pillefyr"
