Besparelse ved iltstyring?
Soljatak
Tilmeldt: 06 jan 2010 21:21
Mit fyr: OPOP 418, 16 kW med Scotte 4.99
Areal: 186 m2 (stue114+72)
Årligt forbrug: ca. 4,8 t jan.09-10
Indlæg af Soljatak » 20 jan 2010 17:31
Har en Opop 418, 16 kW med Scotte vers.4,99. Har kørt uden problemer i ca. 1 år. Styringen står på fabriksindstilling - har aldrig turdet "pille" ved den. Afvejer 6 min. mængde hver gang jeg køber nye piller og indstiller menuer herefter.
Alt kører fint. Spørgsmål: Kan jeg have glæde af, at købe iltstyring? Kan "investeringen" tjene sig hjem?
Tillægsspørgsmål (ligesom i Trafikradioen): Hvorfor står fabriksindstillingen til Max 50%? (Har dog aldrig manglet varme).
Hilsen fra en nybegynder.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Re: Besparelse ved iltstyring?
Indlæg af jni » 21 jan 2010 14:55
Version 4,99 er den gamle styring, og der virker iltstyring efter sigende ikke særligt godt.
Fabriksindstilling på max 50 % er kun sat sådan ford at undgå oversving i temperatur, dvs at kedel stopper hele tiden fordi den bliver for varm, hvorefter den så genstarter.
Ved at justere pid regulering kan man dog sagtens undgå oversving i temperatur
mvh jesper
petaas
Tilmeldt: 15 jan 2007 17:59
Mit fyr: Scotte/Dor
Areal: 172
Dagligt forbrug: Ca 40-45 kg.
Årligt forbrug: ca 5-6 tons
Geografisk sted: Nørhalne, 9430
Indlæg af petaas » 07 feb 2010 09:49
hej
jeg har rodet en del med iltstyring på min scotte, både 4,00 4,05 og 4,99e versioner af styring og konklusionen er den samme for dem alle. Det kan ikke betale sig, lambda sonden er for ustabil på sigt til at det kan gøre nogen forskel. Skal det køre sådan nogenlunde stabilt så skal der kaliberers lambdasonden 1-2 gange om ugen. Desuden virker min Dor kedel som værende en del utæt så det giver falskluft til lambda sonde.
De penge jeg har betalt for iltstyring har efter min mening være spildte penge. jeg har demonteret iltstyringen igen.
PID parametrene har jeg haft held med P = 5 og I = 0,18 og D=8
Så giver den ikke voldsomme oversving der får overkog til at slå ud. Kan ikke lige huske om 4,99e kan ændre PID parametre i styringen, elles skal der interface til.
Mvh Peter Andreasen
16 kw Scotte ver. 6,14 + Dor 16 kw
