Baxi 1.5
Jack F
Tilmeldt: 13 nov 2010 22:00
Re: Baxi 1.5
Indlæg af Jack F » 15 nov 2010 20:36
Efter god hjælp herinde fra har jeg fået mit Baxi Multiheat 1.5 op at køre rigtig godt....men jeg er stadigvæk i tvivl om hvad min >set< skal være og hvad >min< skal stå på.....jeg har 191 m2 at opvarme...
På forhånd tak for hjælpen..... :)
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Re: Baxi 1.5
Indlæg af thy » 15 nov 2010 20:47
75 grader klarer det meste...
min på 10minuter passer til de fleste
jenssonnichsen
Tilmeldt: 16 nov 2010 13:24
Baxi 1.5, størrelse
Indlæg af jenssonnichsen » 16 nov 2010 20:29
Planlægger at udskifte mit stoker fyr, da det ikke længere er tidsvarende. Jeg har brug for både et vedligholdelse venligt fyr og selvfølgelig et mere energieffektivt.
Jeg har kig på et multiheat 1.5, da flere har fortalt mig at jeg skal passe på med at vælge for stort.
Mit hus er fra 1914, men er efterhånden gennerenoveret med effektiv indvendig isolering og inden for de næste 6 mdr. får vi udskiftet samtlige vinduer med 1-2 koblede vinduer.
Samlede M2 er ialt 406, hvoraf de ca 50 er gang/bryggers og fyrrum.
Mit spørsmål er så, er en 1.5 nok. Har læst flere indlæg der indikere dette, men vil gerne være helt sikker, har forsøgt at finde gode modeller for en teoretisk beregning, men endnu uden held.
I øvrigt har set at 350 liter modelen er på tilbud flere steder, man skal vel ikke bekymre sig for at købe den kontra med 200 liter magasin der koster 6000 mere....?
Modtaget likes: 102 gange
Re: Baxi 1.5
Indlæg af Brandsen » 16 nov 2010 20:38
Jeg opvarmer ca 450m2 med en Baxi 2.5 hvoraf de 175m2 ikke er ret godt isoleret, og Baxi'en kører altid på lav last, så faktisk er en 2.5 mere end rigelig stor til mit behov, det ville være klart bedre for økonomien, at have en stoker der kører på høj last en gang imellem.
Hvis du har plads nok, så vil jeg anbefale størst muligt magasin, så du ikke skal fylde op så tit. 8)
Re: Baxi 1.5, størrelse
Indlæg af thy » 16 nov 2010 22:15
jenssonnichsen » 16 Nov 2010, 20:29 skrev:Planlægger at udskifte mit stoker fyr, da det ikke længere er tidsvarende. Jeg har brug for både et vedligholdelse venligt fyr og selvfølgelig et mere energieffektivt.
Ja 350lbeholder vil du ikke fortryde.....
1,5ern vil kunne op varme dine 406m2.....de 15kw kan nemlig nemt skrues op til ca25kw...
jeg vil anbefale at købe iltsyring med så er det meget nemmere at optimere.... til at yde ekstra hvia det skal til 3-10 dage om året :great:
jenssonnichsen
Re: Baxi 1.5
Indlæg af jenssonnichsen » 16 nov 2010 23:45
På flere andre indlæg har jeg set sammen kommentar mht at skrue op
Hvad er trixet? Er der programering eller noget mekanisk der skal til? ....ja det med iltstyring er jeg overbevist om!
Re: Baxi 1.5
Indlæg af thy » 17 nov 2010 07:33
det er såmænd simpel flere piller og en højere sat max blæs ;o)
flemming paulsen
Tilmeldt: 30 jul 2010 13:30
Mit fyr: Baxi Multi Heat 1.5 m/iltstyring
Areal: 164 m2
Fremviser gerne i postnummer: 9670
Dagligt forbrug: ca 10 kg
Årligt forbrug: 8
Geografisk sted: Herning
Re: Baxi 1.5
Indlæg af flemming paulsen » 14 dec 2010 20:57
thy » 14 Nov 2010, 15:05 skrev:Så er mit Baxi Multiheat 1.5 indstillet som følgende
sw109 - den kan jeg ikke ændre ved???
h 15
l 40
b30
Lige et spørgsmål mere (sikkert af de samme)
Jeg har en prom 104
B 40 (kan ikke stilles længere ned, men op til 99)
og noget der hedder P 15
tilgængæld har jeg hverken (eller fundet ud af hvor) H, L eller R
råd modtages gerne og en forklaring på :stjerner: disse tal
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
Der er kun én ting som er værre end mandschauvinister og det er kællinger, der ikke gør som der bliver sagt ;)
http://www.citronik.dk
http://www.facebook.com/?ref=home#!/flummer
Re: Baxi 1.5
Indlæg af thy » 14 dec 2010 21:16
det findes ikke i din prom (procesoern)
når du stiller til 15 er P =H Det vil sige at baxien kan efter behov køre 4 gange i minutet når den er bagefter
din lave vil være 56 ellers er det 60..Det vil sige at baxien kan efter behov køre 1 gange i minutet når den er over set punkt..
forskelen er så 4xfeks 1seksnegletid det vil sige 4 sek i minutet og ved lav ydelse 1sek...
når vi kan sænke tallet fra 60 til 40 kan snegle tiden være tilsvarende en 1/3 mindre det vil sige med overstående eksempel giver en snegle tid på 0,66 det er det samme som din vil give med snegle tid på 1 sek
b30 er max blæs din kan så ikke komme under b40
er det noget forståeligt
flemming paulsen
Areal: 164 m2
Årligt forbrug: 8
Baxi 1.5
Indlæg af flemming paulsen » 14 dec 2010 23:15
@Thy
Jo, det er skam forståligt nok, og lige et/flere spørgsmål mere (i denne omgang) jeg søgte under retur vand, og fandt en masse men ikke rigtigt noget jeg kan bruge til noget, jeg har en fremløbstempertur på 80 grader og en tilbageløbstempertur på 40-47 grader Baxi forskriver godt nok 60 grader, hvordan kan jeg hæve den tempertur ? eller er det noget fast og afhængig af det forbrug som der nu engang er
Prom, i mange eletroniske apperater F.eks router/pc'er/biler osv, kan man flache en ny prom, kan man også det her ? og er det nødvendigt ? eller skal man købe en ny (hvor)
Med venlig hilsen
Flemming Paulsen
