Hjæælp!!! Fejloptænding..!!!!!
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Re: Hjæælp!!! Fejloptænding..!!!!!
Indlæg af Uthsen » 19 jan 2010 18:52
[quote="H.S"]Hej
Så prøv at sænk Blæs under tænding til 15
Er det for at undgå at samme fejl sker igen senere??? Eller hvorfor vil du ændre værdien...??
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Geografisk sted: Hørning
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 28 gange
Indlæg af H.S » 19 jan 2010 19:35
Nemlig ja
Hvis den godt kan starte anden gang tyder det på at tænder bliver kølet for meget
Den skal så godt som alle gange tænde i 1 hug
Hvis det er en 200 w så kan du godt gå ned på 12 i blæs (lidt efter hvilken blæser du har)
Uthsen skrev:
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk 8692 9393 Vi fylder 10 år i 2018
Windhager forhandler
hs@q-pro.dk
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen » 19 jan 2010 19:45
Okay... Min blæser er af sort plastik....
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 19 jan 2010 20:06
Når du har fået lidt varme igen så prøv at stop fyret i ca 10 min (så du er sikker på at der ikke er flere gløder og herden ikke er så varm mere)
Indstil blæs eltænd på 12
lav en opstart tag tid under de forhold skal den starte på ca 5 min (målt efter at ekstern snegl er stoppet)
?? Hvad giver din snegl pr 6 min. (hvor mange sek. giver den piller ved optænding)
ved evt 1100 g plejer 30 sek. at passe
Uthsen skrev:Okay... Min blæser er af sort plastik....
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen » 19 jan 2010 20:41
[quote="H.S"]Hej
Min snegl giver 1015 gr pr 6 min.
Brændsel 31 sek.
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 19 jan 2010 20:44
Uthsen skrev:
Det lydrer ok måske 34 men det er flueknep og ikke der det ligger
Prøv med det andet
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen » 19 jan 2010 20:46
H.S skrev: Det lydrer ok måske 34 men det er flueknep og ikke der det ligger
Prøv med det andet
Skal jeg indstille den til de 5 min. eller blot tage tid...???
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 19 jan 2010 21:08
Du skal bare lade tændtid være 10 min eller sæt den til 12 min
Og så tag tid hvis den tænder på under 5 min. så har den noget at give af
op til de 10 eller 12 min
Prøv bare at ændre blæs til 12 0g tag så tid
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
H.S
Areal: 220
Indlæg af H.S » 20 jan 2010 19:38
Fik du justeret dit Blæs tænd :D
Henrik Schack
hs@q-pro.dk
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlæg af Uthsen » 20 jan 2010 23:13
Jeg har desværre ikke haft den fornødne tid endnu... Jeg har siddet i møde hele aftenen... Men du skal nok høre fra mig når det er prøvet.... :)
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
