Hjæælp!!! Fejloptænding..!!!!!
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlægaf Uthsen » 19 jan 2010 16:47
Hjælp søges snarest....!!!! :shock:
Min Woody 4.99 er gået ned med en alarm i displayet: FEJLOPTÆNDING
Jeg har renset risten og den ligger rigtigt... Har skiftet eltænderen uden held... Har skiftet fotoføler på trods af at den gamle reagerede på lys, men også uden held.....
Den har ikke ført piller hen til optænding..!!!
Uanset hvad jeg gør står den blot med den alarm og begynder ikke at fremføre piller eller starte blæser eller noget andet.... Kan man ikke nulstille en sådan alarm, eller what dælan do I do.... :?
Når jeg prøver at slukke og sætte den til at fylde snegl, så går den godt nok i gang med det. Men stopper jeg den så i det og den vender tilbage til displayet, så står den med fejlmeldingen med det samme.
Har ikke haft varme siden i går eftermiddags, så det vil være dejligt med lidt hurtigt hjælp... icon_cheesygrin.gif
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Hjæælp!!! Fejloptænding..!!!!!
Indlægaf Julehund » 19 jan 2010 16:55
det er sikker det de kalder "FJERNvarme" new15
håber du finder en løsning, ellers må du ind til lillemor! smiley132.gif :)
hct
Tilmeldt: 06 nov 2009 20:05
Mit fyr: jøma T 280 JK 20
Areal: ca 160 m2
Årligt forbrug: 6-8 tons
Indlægaf hct » 19 jan 2010 16:56
Hej Prøv at skifte kondensator til int.snegl
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlægaf Uthsen » 19 jan 2010 17:02
Kondensator??? Er det den runde hvide en der sidder ved klemrækken...?? Har ikke en ny.... :(
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlægaf Uthsen » 19 jan 2010 17:03
Julehund skrev:det er sikker det de kalder "FJERNvarme" new15
Ja, varmen er sgu langt væk lige nu og lillemor kommer først hjem sent desværre.... :D
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
hct
Areal: ca 160 m2
Indlægaf hct » 19 jan 2010 17:06
Nej den er sort aflang og firkandet
hct
Areal: ca 160 m2
Indlægaf hct » 19 jan 2010 17:10
Den runde hvide er til blæseren.Jeg har fået lidt erfaring med woody da jeg har passet min naboes fyr hele vinteren
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlægaf Uthsen » 19 jan 2010 17:11
Okay...Kigger... Men kan det være den??? Når den opfylder snegl, så kører intern snegl også... Det burde den vel ikke hvis du har mistanke til kondensator eller hvad???
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
hct
Areal: ca 160 m2
Indlægaf hct » 19 jan 2010 17:16
Jo uden belastning køre sneglen men så snart der kommer piller ned på den går den i stå .du kan prøve at holde på sneglen med en tange under opstart
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlægaf Uthsen » 19 jan 2010 17:35
Problemet er at der ikke kommer piller ned!!!! Jeg kan få piller ud af røret når jeg kører over på "opfylder snegl". Men når det står og er samlet og klar til at fyre, så vedbliver der blot med at stå fejloptænding og intet virker. Den begynder heller ikke at fylde piller ned.... Det er ligesom om at den fejlmelding blokerer alt andet til normal optænding og fyring...
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Tilbage til "Woody Pillefyr"
