Glassnor istedet for kit!
eden
Tilmeldt: 22 jan 2007 11:20
Mit fyr: R15
Areal: 186/88
Brændsel: korn
Geografisk sted: Sydfyn
Indlæg af eden » 01 mar 2007 21:30
Måske et spørgsmål til fejeren.
Jeg tænkte på om man ikke kunne bruge glassnor(bruges til tætning af røgrør), til at tætne omkring ringen, nede i den reses som den ligger i.
Finde en tykkelse som presses tilpas ned med en skruetrækker el lign, hele vejen rundt. Så slipper man også for at skulle være sikker på, at kitten er smurt tæt hele vejen rundt, og at den brækker af, da den jo er lidt skrøbelig. Plus at men bare ligger en ny snor i, når man har sin helt store halv el helårlig rengøring?
Mvh Eden
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Mit fyr: Ikke udfyldt
Indlæg af Fejer » 01 mar 2007 21:37
Hvor er vi lige henne i fyret. EVT billede...???
Hilsen Fejer.
Certificerede tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
eden
Mit fyr: R15
Areal: 186/88
Brændsel: korn
Indlæg af eden » 01 mar 2007 21:41
Vi snakker tallerknen/ringen som lægges ned i retortens reses.
Der hvor der normalt er kit så ilten ikke fiser ud der, men op igennem bålet.
Fejer
Indlæg af Fejer » 01 mar 2007 21:48
kender ikke de fyr så det er lidt svært at se for mig, men ved at glassnor kan vandre ved varme påvirkning men prøv da.
Hilsen Fejer.
eden
Mit fyr: R15
Areal: 186/88
Brændsel: korn
Indlæg af eden » 01 mar 2007 21:51
Hvad tåler en glassnor af varmegrader?
Fejer
Indlæg af Fejer » 01 mar 2007 22:19
aner det ikke lige pt.,
Hilsen Fejer.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Indlæg af Claus Birth » 01 mar 2007 22:38
Glassnor er lavet af det samme som glasuld, det tåler temp. omkring 800gr., så mon ikke det kan tåle stokertempertur.
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Svendsen
Tilmeldt: 16 dec 2006 19:51
Mit fyr: Scotte 16kW BS1016
Areal: 180
Geografisk sted: Gråsten
Indlæg af Svendsen » 02 mar 2007 17:27
Jeg har prøvet det med godt resultat. Jeg har nu kørt i 2 måneder med kit, men kan ikke se nogen forskel på det, så næste gang jeg renser....eller fyret løber tør :lol: putter jeg snoren i igen. Jeg har ikke stoppet den ned mellem, men blot lagt snoren i bunden og stillet overdelen oven på den. snoren mener jeg er 12mm. når jeg har stillet den ovenpå snoren er der ca 2mm "luft" mellem kanterne, og efter et par timer med bål er overdelen nede (har sat sig).
Virker fint, og man undgår bøvlet med at rense kanten hver gang....
Svendsen
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af vagterne » 02 mar 2007 21:50
Hej lyder som en god ide med glassnor, men findes de ikke i forskellige tyber som f.eks hård, bløde, og noger imellem :oops:
Fejer
Indlæg af Fejer » 02 mar 2007 23:14
hård blød ved jeg ikke men i mange former..
Fejer.
