Lambda sonde i låg ??
: 16 jan 2010 14:21
Halløj i forum.... Ja som nogen nok har læst, bikser jeg noget med min Lambda sonde.... og problemet er ikke løst endnu så derfor vil jeg stadig gerne høre andre meninger....
Det startede således:
Jeg købte en woody på Opop med iltmåler.
Jeg startede det hele op og kalibrerede sonde. Jeg læste et eller andet sted at den kunne sidde i lågen - men det dur ikke da den måler alt for høje værdier - så ud igen. Jeg montererde den så i den knækket på mit røgrør lige efter kedlens røgrør.
Alle samlinger er fuget i røgrøret og lågerne er tætte - MEN min trækstabilisator sidder kun ca. 25cm derfra.
Jeg har prøvet at lukke denne til, men det hjælper heller ikke. Ilt% i displayet viser ca. 12-14 ved høj last.
For at få mætningen op og ilten ned har jeg prøver at sætte skorstenstræk op på 10 og korrektion blæs høj på 90 % men det jeg kan ikke få den længere ned.
Umiddelbart vil jeg mene at sonden er ok da den viser 16 i kalibrering og ca. 21 % i fri luft.... men jeg kan bare ikke få den ned ....
Er den mon i stykker eller ??
Jeg overvejer nu at forsøge at placere sonden i den bagerste låge (den man skruer fast) for at se hvad det ændre på sagen - er der nogen der har en mening om det ??
Alle input modtages med kyshånd
Med venlig hilsen Kåre Knudsen
