Trådløst netværk
Support og hjælp til PC, Computer, bærbare og tablets
Hardware, software og meget andet
Jan_Al
Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
Mit fyr: KSM 175-13
Areal: 154
Dagligt forbrug: ca. 20Kg.
Årligt forbrug: Sæson 09/10= 6,4T
Givet likes: 4 gange
Re: Trådløst netværk
Indlæg af Jan_Al » 17 jan 2010 13:41
thoken skrev: Hej!
Pænt af dig jan :great:
Men hvordan skal den rent fysisk tilsluttes?
Jeg har lige kigget på min d-link router, og antennerne kan ikke afmonteres :roll:
mvh thoken
Ups, ja så kan jeg godt se problemet :oops: Jeg har kun haft Linksys og der kan de normale antenner skiftes.
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 17 jan 2010 20:10
thoken skrev: Hej!
mvh thoken
HMM er du sikker på at den ikke kan skrues af?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlæg af thoken » 17 jan 2010 20:44
Hej!
Ja jeg er temmelig sikker på antennen ikke kan afmonteres(men jeg tjekker lige igen senere) :roll:
Jeg har en anden router, og der kan antennen afmonteres!
Men jeg købte jo netop D-link routeren, fordi den skulle dække bedre!(og så var den billig)
Men jeg tror først jeg vil prøve at flytte min router tættere på min garage, og så se om den kan fange pc, ved fyret. Men så får jeg nok problem i den anden ende af huset, længst væk fra garagen!
Faktisk har jeg brændt 2 routere af, ved at jeg havde dem monteret oppe på mit loft, det er jo nemt at montere
alle kabler deroppe, og så tænkte jeg at signalet ikke skulle igennem en masse mur. Dækningen var også kanon, men desværre kan de ikke tåle de store temperatur svingninger der er på loftet :|
mvh thoken
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 17 jan 2010 21:58
thoken skrev:Hej!
mvh thoken
Tja hvis det virker med routeren på loftet. og det var mig så tag den billigste router og Stor PAP kasse og fyld den med Rockwool/glasuld og placer routeren i midten. evt lukke kassen inde i plastic(som en slags dampspærre) for at forhindre kondens.
Og se om det ikke dur!
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Helskov » 18 jan 2010 11:12
En anden billig løsning er at købe en Linksys WRT54GL router. Den kan med en DD-WRT firmware
konfigureres som Wireless bridge/repeater. Har selv sådan en herhjemme sat op således hvor min parabol, Wii og Mediatank kører på.
Den koster 359kr hos SHG.
http://www.shg.dk/240513
Det er meget vigtigt det er GL modellen.
En guide til det her:
http://www.dd-wrt.com/wiki/index.php/Wireless_Bridge
Ulempen er den kun har 54Mbit.
kirkholt
Tilmeldt: 07 aug 2008 12:43
Mit fyr: 16 Kw Woody 6.05 + ny NBE Komfort kedel
Areal: 218
Fremviser gerne i postnummer: 8751
Indlæg af kirkholt » 18 jan 2010 12:52
jeg har haft samme problem: Router i den ene ende af huset, PC med trådløst netkort i garagen i den anden ende af huset (der ikke kunne se router pga for stor afstand)
Jeg har købet:
http://old.shg.dk/p/2041295/
til 241 kr.
opsat den som "universal repeater" midt mellem router og garage i huset.
Den er kun tilsluttet strøm, og intet andet.
mvh
Ole Kirkholt
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 18 jan 2010 14:22
kirkholt skrev:Hej
Jeg har købet:
til 241 kr.
mvh
Ole Kirkholt
Hej!
Lyder spændende, men linket virker ikke! :cry:
mvh thoken
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Indlæg af mejeristen » 18 jan 2010 21:38
Det må være denne her der linkes til :)
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken » 18 jan 2010 22:27
mejeristen skrev:Det må være denne her der linkes til :)
Hej!
Tak, mejerist :great:
mvh thoken
Tilbage til "PC, Computer og Tablet"
