oliefyr
Ordet er frit
invita
oliefyr
Indlæg af invita » 15 jan 2010 21:39
Godafton i højtærede forumanvendere
Er der nogen der ved hvorfor man anbringer et såkaldt tiger-loop på olieslangen til oliefyret ? , grund det lækker af og til olie og servicemanden foreslår at vi fjerner det hvis der er flere problemer med det . men gør det ingen gavn.
brænder oilon novox mener jeg den hedder
INVITA
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: oliefyr
Indlæg af Flunk » 22 jan 2010 14:05
Mener den er til automatisk udluftning af olien.
Om det kan køre uden, det kan des sikkert.
Du risikerer at den går ud ved luftbobler, men den tænder vel selv igen?
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Re: oliefyr
Indlæg af Sonata » 28 jan 2010 20:15
TigerLoop er en anordning der bl.a. bruges hvis fyret har svært ved at suge olien fra tanken.
To-strengede olieledninger (fremløb og overløb) er ikke tilladt mellem fyr og tank, men det simuleres med en TigerLoop. Det er derfor ikke "bare" at fjerne den, der skal ændres noget ved pumpen også, da der i praksis etableres to-strenget rørledning mellem pumpen og TigerLoop'en. Men fidusen skulle altså være, at pumpen hele tiden har noget at arbejde med, nemlig det olie der står i glasset, og svømmeren sørger så for at åbne og lukke for røret ud til tanken i takt med at olien bruges.
Hvis den fjernes vil du højst sandsynligt få problemer med at bruge den sidste del af din olietank. Jeg havde en 1500 liter jordtank, og de sidste 400 liter ville ikke op derfra, før der kom en TigerLoop på... I vores gamle hus havde vi en 1200 liter overfladetank med sugerør i toppen, og hér var problemet - og løsningen - den samme.
mvh Tom
Fyrdata
