Hjææælp...
Kaaterud
Tilmeldt: 15 jan 2010 17:46
Hjææælp...
Indlæg af Kaaterud » 15 jan 2010 18:00
Hej..
Vi er nye på området med Woody pillefyr 24 kw. Vi har knoklet med det siden nytår, og det vil sg ikke som vi ønsker.
Lige pt. går fyret ud og skriver varmescan.... er der nogen der kan hjællpe med det???
Hilsen
Kaaterud
Senest rettet af mejeristen 15 jan 2010 23:45, rettet i alt 2 gange.
rappe
Tilmeldt: 21 okt 2009 18:10
Mit fyr: woody 16kw v6.22 på luksus-kedel
Areal: 125
Brændsel: Varga træpiller
Årligt forbrug: 5.5ton
Geografisk sted: ringsted
Re: Hjææælp...
Indlæg af rappe » 15 jan 2010 19:14
Unskyld men mener du ikke varm skakt??
Mvh Rappe
Kaaterud
Re: Hjææælp...
Indlæg af Kaaterud » 15 jan 2010 19:33
Hov.. jo da...undskyld... vi har renset fyret, det kører så ca. 15 timer og så går det ud igen og skriver
det samme... Nogen idé til hvad jeg kan gøre???
Hilsen
Kaaterud
rappe
Areal: 125
Re: Hjææælp...
Indlæg af rappe » 15 jan 2010 19:44
ja prøv at gå ind på http://www.bioflame.dk
Senest rettet af rappe 15 jan 2010 19:51, rettet i alt 1 gang.
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Re: Hjææælp...
Indlæg af Uthsen » 15 jan 2010 19:46
Hej rappe
Dit link virker ikke.... Hos mig i hvert fald... :)
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Sonata
Tilmeldt: 28 mar 2008 20:48
Mit fyr: Woody 6.17/Opop 16kW
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Dagligt forbrug: 30-40 kg (vinter)
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Fjerritslev
Re: Hjææælp...
Indlæg af Sonata » 15 jan 2010 19:49
mvh Tom
Fyrdata
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Hjææælp...
Indlæg af Ole S. » 15 jan 2010 19:49
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Uthsen
Areal: 255 m2
Re: Hjææælp...
Indlæg af Uthsen » 15 jan 2010 19:50
Så virker det..... :great: Tak Tak.... icon_cheesygrin.gif
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Falck
Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 230 i 1 plan
Årligt forbrug: 6000 kg
Geografisk sted: Ødsted
Re: Hjææælp...
Indlæg af Falck » 15 jan 2010 19:51
Veje dine piller igen, og derigennem få luften og pillemængden til at passe sammen.
Din aske skal være kaffebrun (læses ikke sort og heller ikke hvid, men der imellem)
Check at din interne snegl, virkelig skubber pillerne ud af kammeret (nogle kører sneglen modsat)
Check at din blæser den løber den rigtige vej, så den blæser op mod risten.
Check at blæs er justeret rigtigt alt efter om det er en metal eller en plast blæser der er monteret.
Det du beskriver er at du har en tilbagebrand (en lille en) hvor skakt temperaturen bliver for høj. Det er somregel når anlæget får for lidt luft og pga den for store pillemængde kan ilden krybe op mod faldrøret....
Hvis det hele ellers brænder rigtigt, kan det selvfølgelig også være skakttemperaturen der er fejljusteret, men det er næsten utænkeligt...
Kaaterud skrev:Hov.. jo da...undskyld... vi har renset fyret, det kører så ca. 15 timer og så går det ud igen og skriver
Hilsen
Kaaterud
Jan Falck
Scottedoktor.dk
VVS Eksperten, Hedensted
Sonata
Areal: 252
Brændsel: HP 8mm
Re: Hjææælp...
Indlæg af Sonata » 15 jan 2010 19:51
Sikke hurtige vi er... Det må være fordi der er Disney Sjov i fjernsynet, så flygter vi ud af stuerne :lol:
mvh Tom
Fyrdata
Tilbage til "Woody Pillefyr"
