Grundfos Alpha2 spørgsmål
Ordet er frit
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 14 jan 2010 16:51
Jeg har set der er en knap på sådan en pumpe hvor der står
natsænkning, hvordan virker det? Skal man selv trykke knappen ind
vede sengetid og slå den fra om morgenen, eller hur virker det?
Klaus.s78
Tilmeldt: 30 aug 2009 17:05
Mit fyr: Baxi 1.5 200 Ltr
Areal: 216 m2
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Dagligt forbrug: 20 Kg
Årligt forbrug: 6-7 Ton
Geografisk sted: Vejle
Re: Grundfos Alpha2 spørgsmål
Indlæg af Klaus.s78 » 15 jan 2010 16:16
Det er noget med at den måler temperaturen i pumpen.
Fra brugsvejledningen:
Automatisk natsænkning
GRUNDFOS ALPHA2 har valgfri automatisk natsænkning.
Automatisk natsænkning aktiveres med -knappen på
kontrolboksen.
Fabriksindstilling for automatisk natsænkning:
Ikke aktiv.
Bemærk: Hvis pumpen er indstillet til hastighed I, II
eller III, er natsænkningsfunktionen deaktiveret.
Når automatisk natsænkning er aktiveret, skifter pumpen
automatisk mellem normal drift og natsænkning.
Omskiftningen afhænger af fremløbstemperaturen som
måles af den indbyggede temperaturføler.
Klaus
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 15 jan 2010 19:24
Ja det har jeg også fundet, men hvordan finder den ud af om det er nat, der er da intet ur i den?
Modtaget likes: 101 gange
Indlæg af Brandsen » 15 jan 2010 19:35
Hej,
det gør den sådan set heller ikke. Den føler på fremløbs temperaturen, og når den falder, som følge af du har en aktiv natsænkning ét eller andet sted på dit anlæg, så følger Alfa 2 pumpen trop, og skruer ned for cirkulationen.
Der var de 3 professorer fra Cambridge University, der diskuterede hvad en største opfindelse i menneskehedens historie egentlig er. Den ene mente det var opfindelsen af hjulet, den andet at det måtte være ilden, og den tredie at det var termokanden. Jo, for hælder men varm kaffe på termokanden om morgenen, så er den stadig varm ved middagstid. Men hælder man koldt saftevand på den om morgenen, så er det stadig koldt ved middagstid.
De to andre var store spørgsmålstegn. Jo, en mega stor opfindelse, for hvordan i alverden ved termokanden, hvornår den skal gøre hvad ?
Klaus.s78
Areal: 216 m2
Indlæg af Klaus.s78 » 15 jan 2010 19:38
Ja det virker kun, hvis du har natsænkning på dit fyr.
Klaus
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 15 jan 2010 19:43
Fås der en dingenot til at montere på fyret der kan sænke temp. fra f.eks 22-05?
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 15 jan 2010 19:55
Lund skrev:Fås der en dingenot til at montere på fyret der kan sænke temp. fra f.eks 22-05?
Det korte svar er nej, at sænke fremløbstemp, gør jo ikke den store forskel, da radiatorene så blot lukker mere vand igennem. Måske er der en lille fordel, hvis du har meget gulvvarme. Du kan evt. montere nye termostater på alle dine radiatorer med natsænkning, noget ala denne:
http://vvs-eksperten.dk/index/danfoss-f ... erbar-p734
Ved dog ikke om jeg har den store fidus til den slags, der skal jo bruges forholdsvis meget energi til at varme op igen efter natsænkning. I det store spil, ved jeg ikke om der er en reel besparelse i dette natsænkning. Men måske andre har gjort sig nogle erfaringer??
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Indlæg af Brandsen » 15 jan 2010 20:04
Hej,
En anden mulighed kunne være en motorstyret shuntventil, som du så måske kunne koble til et simpelt døgnur.
Firmaet Hedestoker har den slags, men aner ikke hvad de koster. Et døgnur er til at få under kr 100,-
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 15 jan 2010 20:06
Jamen det venter vi og ser om nogen svarer på
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 15 jan 2010 20:26
Lund skrev: Jamen det venter vi og ser om nogen svarer på
Hej.
Hvis huset er meget dårligt isoleret/piv utæt vil jeg mene der er en besparelse ellers ikke.
Mvh. Leif.
Tilbage til "Fri debat"
