Stoker og Tasso B3
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Re: Stoker og Tasso B3
Indlæg af kent a » 15 jan 2010 20:33
Kan du ikke sætte de plader fast som jeg har gjort...
Gevindstangerne som er svejst på undersiden af pladen går ind og støtter på nogle punkter der sidder helt inden i bunden af rillen i siden...
Nedeste røgvender er svejst på flancen...
Jeg har nedsat min røgtemp med 40-50grader.
Mit forbrug er faldet 16kg i døgnet med de forbedring som jeg har lavet...
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 15 jan 2010 20:42
Nej så skal jeg lave nogle fusser de skal stå på, men det kan også lade sig gøre. Min brænder sidder ind under nederste vandrist, gør din det? Hvor langt opppe vil du mene nederste plade skal sidde over brænderen som i mit tilfælde er en skål under vandristen?
Dine plader, dækker de hele hullet i kedlen eller er der luft foran eller bagved? Jeg kan ikke lige se det ud fra billedet. Den nederste plade kan jeg sagtens placere på ben eller svejse på flangen.
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 15 jan 2010 21:00
Det her er en tegning af hvordan jeg "havde" tænkt mig at lave det... med hyller til at ligge pladerne på...
Det ser lige lidt andreledes ud nu...
Der er 15cm fra risterne op til den nedrest røgvender ellers er der 12cm imellem de to andre...
jeg har 5 cm luft immellem pladen og kedel skiftehvis op....
Mit system PT.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 15 jan 2010 21:17
Ok jeg har prøvet at lave en i skamol lignende et omvendt U, den er 10 cm fra bundristene og der er ca 5 cm luft mellem den og bagpladen i kedlen, jeg synes bare ikke forbrændingen er god så. Den ryger sort og kører ca 20 til 25 min inden kedlen når den ønskede temp, hvis jeg kører uden pladen, tager det kun 10 min at nå temperaturen.
Det driller, måske skal jeg 15 cm over bundristen men så kan jeg ikke bruge skamol, da det ikke kan gå ind af øverste låge.
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 15 jan 2010 21:46
Bare sæt den sådan du kan få den ind af den nedrest låge.. så to mere i længer oppe hvis du kan få plads til det...
Min køre 25 minuter og holder 20minuter pause....
Den handler jo om at den kan holde set punktet med så få pause som mulig....
Pause fyringen for meget giver dårlige forbrænding....
Jeg synes at du skal montere alle de røgvender du kan inde i kedel...
Lukke spjældet bag på fyret...
Sør for at ALLE låger/flancer/pakninger er 100%.... selv lågen på magasinet...
Montere trækstabilisatore... hvis du ikke har det...
Der efter kan du begynde med at justere den i mængde og luft.... Så den næsten ikke ryger og kan nå set punktet....
Jeg har en gamle dags system med reglæg styring og en klap foran blæseren...
Jeg køre med en cm luft og 28sek pause på sneglen og en omgang på sneglen...
Husk at iltning af brædelsen i brænder hovdet (der ikke er nogle nogle tættet lufthuller eller luften kommer den forkerte vej ude) er ordenelig inden justering...
Mit system PT.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 15 jan 2010 22:05
kent a skrev:Bare sæt den sådan du kan få den ind af den nedrest låge.. så to mere i længer oppe hvis du kan få plads til det...
Den nederste låge er boltet fast og pakket med snor og slutteligt lukket med noget ovnkit af en art, så den er ikke så lige en sag at få af.
Trækstabilisator har jeg monteret og lågerne er så tætte som sådan noget gtammelt stads kan blive.Min kører normalt med ca 20 sekunder mellem sneglen kører, og det tager ca 10 min at nå ønsket temp. Derefter holder den pause en lille times tid inden der igen kaldes på varme, min styring er forresten sådan opbygget, at hvis stokeren kører ca en time uden at nå ønsket temp, så lukkes anlæget ned da det f.eks kunne skyldes tom tank eller ild der er gået ud. Jeg har også kun snegle pause og snegletid at justere, der er et drejespjælp med 4 huller på min blæsere rtil ar regulere luften med.
Der er ingen huller stoppet i brændehovedet.
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 15 jan 2010 22:12
okay det lyder meget fornuftig....
Jeg glæder mig til at høre om du får den til at køre bedre når du har fået røgvender i og justeret den ind...
Mit system PT.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 15 jan 2010 22:16
Bare lige en sidekommentar. Tror godt man kan regne med at fylder man fyret med alle disse røgvendere, vil det kræve lidt anderledes indstillinger. Da man jo totalt ændrer flowet i kedlen, og kedlen virker anderledes og langt mere effektivt, da varmen nu afsættes i kedelfladerne istedet for at ryge ud i skorstenen. :great:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 15 jan 2010 22:20
Ole S. skrev:Hej
Hehe ja det lyder logisk, men jeg fatter bare ikke hvorfor den skal være længere om at nå ønsket temp med pladen i end uden nu når varmen bedre skulle afsættes med plader i. Jeg har lavet testpladen så der er 15 cm fri ved bagvægen i kedlen, nu kan jeg i det mindste få den til at forbrænde uden at ryge som en gammel Volvo traktor. Meeen længere tid om at nå varmen er lig med mere brændsel forbrugt :shock:
Ole S.
Indlæg af Ole S. » 15 jan 2010 22:28
Ja det kan der være noget om. Men mon ikke det er fordi at dine indstillinger ikke passer til din "nye" kedel. Bare et gæt.
