Stoker og Tasso B3
kent a
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Re: Stoker og Tasso B3
Indlæg af kent a » 13 jan 2010 22:03
Jeg har en salamander c kedel... Jeg køre med 90-95grader ved fuld last på nyrenset kedel....
Se linket... jeg køre med 3 røgvender pt.....
viewtopic.php?f=19&t=6292
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
Lund
Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
Mit fyr: Biomax 16
Brændsel: Biopillen 8 mm.
Årligt forbrug: 5,5 Ton
Indlæg af Lund » 13 jan 2010 22:13
Jeg kan se min kedel ikke er helt magen til. Min er der riste helt ud til den nederste låge. Jeg har eksperimenteret hele aftenen med temperaturen i aftrækket, hvis jeg doserer piller samt luft så flammerne ikke når kedlens top, så kan kedlen ikke følge med til at hæve temperaturen til ønsket inden styringen slår fra efter en lille times tid, jeg skal have flammerne i toppen af kedlen for at kedlen hæver de ca 10 grader som differencen er når der kaldes efter varme, og når flammerne er deroppe, så ryger aftrækstemperaturen op på 240 til 250 grader.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 13 jan 2010 22:16
kent a skrev:Jeg har en salamander c kedel... Jeg køre med 90-95grader ved fuld last på nyrenset kedel....
Jøsses og den er da mere utæt som en si ift. en B3 :shock: Hmmm hva er det for noget flade du bruger til røgvender?
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 13 jan 2010 22:18
Ha! temperaturen lige efter kedlen er udenfor drift ca 95 grader, og jeg har købt trækstabilisater samt der er lukket for spjældet bag på kedlen.
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 14 jan 2010 08:04
Min har også vand rister ud til til den nedest låge...
Den nedeste røgvender som er svejst fast til flancen er noget 3mm alm pladejern den to andre er 2mm plade jern med to gevindstænger svejst undet så de kan ligge på de orginale koksrister punkter....
Tomgangstræk efter 10 minuter pause må max være på kedel temp....
Jeg havde lidt problemer med at nå set punktet...
Det var blæser rør der ikke due længer
Men du kan tag lidt billeder af fyret...
Du skal huske at den skal være 100% tæt ved låger og flancer...
Begrundelse: Link fjernet
Mit system PT.
kent a
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a » 14 jan 2010 08:39
Jeg havde problemer med at når mit sæt punkt fordi blæser rør var defekter....
viewtopic.php?f=158&t=6570
Mit system PT.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 14 jan 2010 15:45
Jeg vil prøve at rode med en røgvender i morgen, så må vi se om spurvene flytter.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 15 jan 2010 14:45
Det er ikke så lige en sag med røgvendere i en b3. Den nederste er ingen problem, men vil man have flere op i kedlen, er der ikke noget at hænge bæsterne i.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 15 jan 2010 15:17
Lund skrev:Det er ikke så lige en sag med røgvendere i en b3. Den nederste er ingen problem, men vil man have flere op i kedlen, er der ikke noget at hænge bæsterne i.
Alt kan lade sig gøre, det er bare et spørgsmål om vilje. :lol: :lol: :lol:
Måske de kunne stå på nogle fødder af en slags. :roll:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Lund
Mit fyr: Biomax 16
Indlæg af Lund » 15 jan 2010 19:29
Jae jeg fandt et stykke af det famøse skamol eller hva det hedder. Jeg lavede en kopi af det der blev linket til i et tidligere indlæg, men jeg er ikke benovet. Nu er det også trals der ikke er en opfølgning på indlæget så man kan læse om han blev tilfreds med sin røgvender.Min temperatur i æ skorsten røg over 100 grader ned, jeg ligger på 190 nu, men jeg synes dælme det er svært at se om den forbrænder optimalt. Flammerne kan sagtens nå bagenden af kedlen, men det kræver en del mere luft nu efter skamolen er monteret ift. uden for at undgå sort røg i skorstenen.
