Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!
knullen
Tilmeldt: 17 okt 2009 10:53
Mit fyr: Woody 4.12
Areal: 230 m2
Brændsel: Træpiller 8mm, pt. Rosager
Fremviser gerne i postnummer: 5220
Dagligt forbrug: Hård vinter: ca 40kg
Årligt forbrug: ca. 4-5 t
Geografisk sted: Odense SØ
Re: Lav kedeltemperatur efter nedbrud!!
Indlæg af knullen » 13 jan 2010 13:41
Ja ovenstående manual passer på mit fyr!
Og ja.. hvis der er slået iltstyring til, burde blæsningen vel regulere sig selv!?
Asken er dog noget sort i det (incl. små stykker afbrændte piller).
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Indlæg af Æblebjerg » 13 jan 2010 13:47
Hvor mange kg piller har du brugt siden du startede op? Jeg vil ikke mene den skulle tage mere end 6 timer at komme op i temperatur. Jeg tror måske din mætning er for lav. Hvordan ser flammen ud? Hissig eller rolig? Beskriv eventuelt i forhold til denne flamme: http://www.youtube.com/watch?v=jFrYDLgwUjg
Jens
En glad Scotte-ejer
knullen
Mit fyr: Woody 4.12
Areal: 230 m2
Indlæg af knullen » 13 jan 2010 13:54
Hej..
Jeg har vel brugt 20 kg eller deromkring. Det skal siges, at vi har et ret stort hus!
Ja muligvis er mætningen for lav. Jeg har jvf. ovenstående fået anbefalet at opjustere den høje ydelse under korrektion. Hvad mener du, mætningen bør stå på?
Flammen ligner stort set den fra klippet.
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 13 jan 2010 13:57
Din iltstyring virker vel på den eksterne snegl og ikke på blæseren.
Hvis du slår den til nu, så forsøger iltstyringen at holde den dårlige forbrændning, som den er indstillet til nu.
Se side 9 i manualen:
Er flammen fed i højlast ( drift 70 - 100 % )
(Mørk , evt. sort i spidserne) eller asken sort med sorte piller.
Så skal der færre piller til i højlast ( Snegl ydelsen justeres op eller mætning høj ned )
knullen
Mit fyr: Woody 4.12
Areal: 230 m2
Indlæg af knullen » 13 jan 2010 14:03
Dvs. jeg bør evt. justere mætning (høj-drift 70-100%) ned?
Sådan rent logisk burde man vel tilføre flere piller ved en for lav temp? (via korrektion - høj)
paw
Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
Mit fyr: woody 16 kw V10
Areal: 80
Brændsel: Træ-piller
Givet likes: 15 gange
Modtaget likes: 8 gange
Indlæg af paw » 13 jan 2010 14:31
Hej Knullen, prøv lige at gå ud og tage skjoldet af og tjek præcis hvad slags blæser du har.
Sort pvc=lav 5 mellem 10 høj 15
Sort stål= lav 12 mellem 14 høj 18
sølv alu lav 12 mellem 15 høj
Dette er selvfølgelig 16kw vi snakker om.
Hiv stik ud til styring og hold set inde når du sætter strøm til igen, tar 8-10 sec inden det kommer frem.
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 13 jan 2010 14:38
Ja, du skal nok lige have kontrolleret fabriksopsætningen for blæseren, som Paw skriver, hvis du ikke har gjort det endnu.
(Mætning betyder, hvor mange procent af tiden den eksterne snegl kører.)
Hvis forbrændningen er dårlig ved Høj ydelse, p.g.a. af at blandningsforhold piller/blæs har for mange piller, så er man nødt at sætte pillemængden ned (=lavere mætning) (eller forøge blæs, hvad man ikke gør i din version, når man har kontrolleret fabriksopsætningen).
På sammme måde hvis anlægget kørt i ydelse lav:
Hvis forbrændningen er dårlig ved Lav ydelse, p.g.a. af at blandningsforhold piller/blæs har for mange piller, så er man nødt at sætte pillemængden ned (=lavere mætning) (eller forøge blæs, hvad man ikke gør i din version).
knullen
Mit fyr: Woody 4.12
Areal: 230 m2
Indlæg af knullen » 13 jan 2010 14:42
Paw: min blæser er: http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2672
Frank:
Dvs. jeg bør nedsætte mætningen og IKKE røre 'korrektion'??
paw
Areal: 80
Indlæg af paw » 13 jan 2010 14:49
Havde en bekendt med fuldstændig samme problem efter skifte på ny styreboks, efter vi havde stillet blæserindstillinger kørte det bare, efter en time var temp oppe igen.Kan ikke se om det er metal eller pvcblæser, gå lige ud og tjek for at være helt sikker, ellers får du det aldrig til at køre 100%
knullen
Mit fyr: Woody 4.12
Areal: 230 m2
Indlæg af knullen » 13 jan 2010 14:54
Det er metal-udgaven, der er tale om.
