kl 2 combi fyre med korn
skunken
Tilmeldt: 17 feb 2010 09:30
Mit fyr: kl 25
Areal: 200+200 frostfrit
Brændsel: piller korn mm
Dagligt forbrug: 10-30kg
Årligt forbrug: 3-4ton + brænde
Geografisk sted: karise
Re: kl 2 combi fyre med korn
Indlæg af skunken » 14 mar 2010 14:04
nej jeg kan ikke lugte noget, hvis du prøver så skal du ikke rense for meget rundt på herben, det er som om den brænder bedre med et askelag rundt på kanten. ps det er hvede jeg bruger, har prøvet byg det var som om det havde en tendens til at blokere sneglen. mvh steffen
madsen12345
Tilmeldt: 04 dec 2009 14:56
Mit fyr: RTB 10 KW
Areal: 190m2 +110Lvvb
Brændsel: HP træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9760
Geografisk sted: 9760 Nordjylland
Indlæg af madsen12345 » 14 mar 2010 15:18
Hej Steffen.
Tak for svaret, det kan da godt være jeg skal prøve at fyre med den blanding,
jeg spørger fordi jeg bor i et paraselhus kvarter, så der skal helst ikke være
alt for meget brok fra naboen. :great:
Mvh Madsen.
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 110
Geografisk sted: ALS
Indlæg af Ollii » 14 mar 2010 16:25
Med mine erfaringer på kl kører det meget dårligt rent korn(byg i min erfaring) men bland med piller og sæt pris på besparrelsen.
H. Ollii.
M.v.h. Olli.
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 14 mar 2010 16:40
Hej Ollii.
jeg har tænkt mig at prøve med 50/50, så må vi se om det kører.
Mvh Madsen.
eggertcorydon
Tilmeldt: 25 apr 2008 20:16
Mit fyr: kl 15 combi med 150vvb
Areal: 130
Dagligt forbrug: ca 30 kg nov
Årligt forbrug: håber på 6-7 ton
Geografisk sted: midt fyn
Indlæg af eggertcorydon » 16 mar 2010 05:44
hej
jeg køre med ca 50/50 hvede og piller og fyret brænder faktisk ret godt rent det er betydelig lyser inde i keddel end ellers. reg renser en gang om måneden og tager aske ud hver 4 dag når jeg fylder magasin. men er der ikke noget med at korn slider mere på keddelen?
madsen12345
Mit fyr: RTB 10 KW
Indlæg af madsen12345 » 28 mar 2010 11:45
Har lige kørt et lille forsøg med hvede/piller, 50/50, det så ud til at det kører ok,
så måske der skal køres den blanding til efteråret. :great:
