varmt vand til opvasker
Butcher
Tilmeldt: 13 jul 2007 21:27
Mit fyr: vølund med gl stoker
Areal: 190
Brændsel: flis
Dagligt forbrug: ca 180L
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: Hannæs iThy
Indlæg af Butcher » 10 jan 2010 19:00
har koblet varm vand (næsten gratis) til opvaskemaskinen :great:
spændende og se om den bliver hurtigere
mvh butcher
knudsen14219
Tilmeldt: 14 dec 2009 19:28
Mit fyr: Woddy 16kw på OPOP H418
Fremviser gerne i postnummer: 5932
Re: varmt vand til opvasker
Indlæg af knudsen14219 » 10 jan 2010 19:18
Hej - har tænkt på det samme men skal maskinen være forberedt til det eller ??
mvh Kåre K :wink:
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Indlæg af Steffeno » 10 jan 2010 19:33
Maskinen skal være forberedt til det, ellers er det ikke sikkert at pakninger osv kan tåle varmen. Min Bosch kører med på den varme linie og er ca 90 min om en auto vask når den er HELT fyldt op, ellers kan den klare det på 35 min med kvik vask og kun enkelte afskyllede ting.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Butcher
Areal: 190
Brændsel: flis
Indlæg af Butcher » 10 jan 2010 19:50
min hvidevare kami siger det ikke har noget at sige (han plejer at have ret) :great:
den varmer det jo selv op til næsten samme temp
Helskov
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Helskov » 10 jan 2010 20:00
Det kan være en dårlig ide at tilslutte til varmt vand.
Da vise madvarer indeholder æggehvidestoffer kan det "brænde" fast til services når den skyller i varmt vand.
Udover dette er det varme vand ofte mere beskidt end det kolde, og får din maskine til at kalke til afhændig af hvor du bor.
Der er langt fra sikkert man vinder noget økonomisk hvis man har en A/A+ vasker.
Jeg forhørte mig selv om det da jeg skulle have ny vasker, og jeg blev anbefalet at slutte til koldt vand, både
pga skylning med koldt vand og økonomisk set.
Man kan lave en test selv, Hvis man har lavet kartoffelmos.
Skyl gryden i koldt vand. "pease of cake"
Skyl gryden i varmt vand "Så begynder arbejdet"
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Indlæg af ibsoerensen » 11 jan 2010 09:53
jeg har haft varmt vand koblet til opvaskemaskinen i 5 år og har aldrig haft problemer af den grund du skal ikke regne med at den bliver væsentlig hurtigere, dog skal du huske at der skal være en påfyldningsslange der kan klare varmen, andre pakninger skal du ikke spekulere på, de er jo også nu udsat for varme, med hensyn til æggehvide så koagulerer det først ved omkring 70 grader, der er næppe mange der har varmtvandstemperaturen over 60 grader.
Dyrehavevej
Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
Areal: 220 + 110 liter VVB
Brændsel: 8mm Laxå træpiller
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: Sydsjælland
Indlæg af Dyrehavevej » 11 jan 2010 15:09
Kører også perfekt hjemme hos mig.
Det vand maskinen tager ind til at skylle af med først,
er tit det vand som står i rørene og er derfor koldt. (Ingen cirkulation på vvb)
Jeg oplever til gengæld heller ikke at den er hurtigere end de tider der er opgivet i manualen.
Jeg tror de fleste opvaskemaskiner kan tage varmt vand i dag.
I El-giganten påstod de at der skulle være et såkaldt "Harpiksfilter" i maskinen,
hvis den skulle kunne tage varmt vand. Men den køber jeg altså ikke . .
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Givet likes: 10 gange
Modtaget likes: 9 gange
Indlæg af mejeristen » 11 jan 2010 20:56
Dyrehavevej skrev:I El-giganten påstod de at der skulle være et såkaldt "Harpiksfilter" i maskinen,
Hmm de eneste "harpiksfiltre" jeg kendere er dem man bruger til ionbytning!
I såfald må det være for at opfange kalk udfældninger og det er nok lidt langt ude, om end der sikkert kunne spares på sæben! :shock:
Dyrehavevej
Indlæg af Dyrehavevej » 11 jan 2010 21:40
Om man må tilslutte varmt vand til sin opvasker, betragter jeg ikke som raketvidenskab.
Og jeg tvivler på at sælgeren fra "El gigante" er tidligere ansat ved NASA :?
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl » 11 jan 2010 22:34
Kan en 10 år gammel miele mon klare varmtvand?
