Relæ til gearmotor snegl
Loekke
Tilmeldt: 20 jan 2008 17:53
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: 220
Fremviser gerne i postnummer: 6280
Dagligt forbrug: PT 38 kg
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke » 09 jan 2010 23:46
Hej.
Har idag bøvlet med at relæ ikke trækker hver gang, troede at det var relæet der var kaput.
Men nej, det viste sig at da jeg pillede pladen af hvor print sider på og lagde den med betjenings knapperne nedad
virkede det fint, men vender jeg pladen så knapperne vender op så kommer der ikke altid styrespænding over til relæet når man trykker på snegl frem :x .
Kan det være en af de sorte kasser der sidder på printet, ved ikke om det er små relæer, de lyder hvert fald som relæer når man trykker på snegl frem eller tilbage, eller on/off knapperne.
Håber der er nogen som kan hjælpe, da fyret kun kan kører med pladen liggende på plexipladen :evil:
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Re: Relæ til gearmotor snegl
Indlæg af Claus Birth » 10 jan 2010 01:45
Hej Loekke!
De sorte kasser er det man kalder kontaktorer, altså relæ'er der ved en styrespænding på den spole der trækker relæ-kontakterne giver spænding til sneglemotoren.
De to relæer er ens, den ene sørger for at kører sneglen frem, den anden har fået byttet et par faser og kører dermed sneglemotoren baglæns.
Uden at have "strøm" på fyret kan du bytte de to uden at ændre på ledningsrækkefølgen.
Giv evt. ledningerne en lille malingsprik så det passer igen ved montage, altså mærk dem.
Dette vil ikke vise om styreledningerne kommer med strømmen til relæ'et men udelukkende om det ene relæ skulle være slidt.
Tjeck evt. om der skulle være en dårlig / løs forbindelse fra dit print hen mod relæerne.
Fortæl gerne om, hvad du har gjort så prøver vi at hjælpe derfra.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Loekke
Areal: 220
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke » 10 jan 2010 08:29
Hej Claus.
Alt det du skriver har jeg prøvet :cry:
Det er de sorte kasser der sidder på selve printet.
hvis jeg skruer frontpladen af, den hvor begge print sidder på, og lægger den på plexipladen med print op ad.
Så virker det hele, men vender jeg den med print ned af virker det ikke,så kommer der igen styrespænding over til det store relæ der trækker sneglemotor, så det er noget på printet der ikke er som det skal være.
Det er det der er så frustrerende :evil:
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 20 gange
Modtaget likes: 55 gange
Indlæg af thy » 10 jan 2010 10:22
Jeg er sku blank... lyder som koldlodning/en der er blevet varm og lodetinet er smeltet væk... men du har sikkert set om der er noget der ser forkert ud...
du har målt ved de store relæer nå printet er på plads...har du så målt der hvor ledningerne går fra printet(måske en brist i et kabel)
Der har været et par stykker hvor knapperne til manuel femkørsel med snegl har hængt...men de symtomer passer jo heller ikke...
det er da heldigt at det trods alt kan køre i den kulde...
Loekke
Areal: 220
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke » 10 jan 2010 12:30
Hej.
Tror jeg har fundet fejlen.
Jeg tror det er termorelæet der har et periodisk svigt.
Igår da jeg målte styrespåndingen fra powerprint havde jeg måleinstrument på nul ved relæ,
det duer ikke da relæ for nul igennem termorelæ, kobler termorelæ ud forsvinder nul til relæ til snegl :oops:
Så håber det er termorelæ og ikke powerprint
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Indlæg af Claus Birth » 10 jan 2010 18:43
Hej Loekke!
Er du kommet videre? termorelæet er der udelukkende for at beskytte motoren mod at den gennemløbes af en for stor strøm, virker det ikke kan du fjerne det for en kort bemærkning og køre med motoren uden denne beskyttelse, flyt blot de 3 faseledninger hen på undersiden af kontaktoren for at kontrollere at alt evt. skulle være i orden.
Hilsen
Claus Birth :great:
Loekke
Areal: 220
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke » 11 jan 2010 18:51
Hej.
Det var ikke termorelæ men et af de små sorte relæer der sidder på powerprint.
Så nu bliver relæer på print skiftet + relæer til snegl frem og tilbage og nyt termorelæ.
Det har trods alt 10 år på bagen :)
2 stk relæer + termorelæ til snegl 495,- + moms (ved Solar)
Små relæer på print 20,- +moms. stk. (ved RS)
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Indlæg af mr.mcp » 11 jan 2010 19:09
Loekke skrev:Små relæer på print 20,- +moms. stk. (ved RS)
Har du et link.
Det kan jo være at man selv kommer til at bruge 1 eller 2 engang :)
Loekke
Areal: 220
Årligt forbrug: 8T
Indlæg af Loekke » 11 jan 2010 20:15
Hej.
Her er et link.
http://dk.rs-online.com/web/
mr.mcp
Indlæg af mr.mcp » 11 jan 2010 20:21
Loekke skrev:Hej.
Her er et link.
Kender godt rs-online, men tænkte på et link til komponenten
