100 % drift men kun temp. 50 ?
carstenpedersen
Tilmeldt: 09 jan 2010 22:06
Mit fyr: R15
Areal: 195 m2
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: Næstved egnen
Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?
Indlæg af carstenpedersen » 18 jan 2010 10:42
OK, jeg bliver hele tiden klogere på mit højteknologiske stykke isenkram takket været jer. Op med blowergrafen igen.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 18 jan 2010 11:19
Se f.eks min blowergraf i indstillinger herunder.
carstenpedersen
Mit fyr: R15
Areal: 195 m2
Brændsel: korn
Indlæg af carstenpedersen » 21 jan 2010 07:39
Hej '
Jeg kører med puls 8 og blowergraff 37 ved 100 mm. Fyret regulerer ned i drift og går tiltider også i pause med efterfølgende opstart. Er dette OK at fyret kører op og ned af hele drift-skalaen eller er fyret indstillet til en for høj ydeevne. Tænker et det pga af det kolde vejr burde ligge jævnt med 80-100 % drift.
Flunk
Indlæg af Flunk » 21 jan 2010 07:45
Du skal kun ligge på 80-100 % drift hvis du bruger næsten allle de 13 kW som den producerer.
Jeg ligger på tiden ved 40-50 % drift
Har energimåler på, og den viser typisk 5-6 kW.
Mit anlæg kan levere 13 kW ved 100 %
Hvis du vil undgå pausefyring, som du bør kunne undgå med så koldt et vejr, skal dine PID indstillinger justeres.
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 21 jan 2010 20:18
carstenpedersen skrev:Hej '
Prøv at skrive dine blowergraph indstillinger ned her i forum'et så vi kan se dem.
Fyret burde ikke gå i pause nu med mindre du har et utrolig godt isoleret hus eller en brændeovn som du fyrer med sideløbende.
Må give Flunk ret i at det også kunne lyde som om der er nogle problemer med dine PID indstillinger men dem syntes jeg ikke du skal begynde at stille på før vi har tjek på de andre indstillinger
carstenpedersen
Mit fyr: R15
Areal: 195 m2
Brændsel: korn
Indlæg af carstenpedersen » 25 jan 2010 09:07
Huset er middelgodt isoleret, men ligger udsat på en bakketop med vind fra vest. Vinden er uden tvivl med til at køle huset ned. Modsat er der store vinduer - så huset får en del solvarme på de gode dage. Det er på denne måde forskelligt hvor meget varme huset kalder på. Ingen supplerende brændeovn.
Mine indstillinger:
Aktual pause 20 s.
Aktuel puls 8
hotboiler 90
røg temp 91
stokerpuls 4 s
stokerpause 280 s
Perform. Pid Fuel Pid
Prop band 31% 25%
Sampling time 30 s 30 s
Integral time 300 s 190 s
Derivative t 200 s. 80 s.
Blowergraff
10 % 4
20 6
30 8,5
40 9
50 12
60 14
70 17
80 21
90 32
100% 37
Flunk
Indlæg af Flunk » 25 jan 2010 09:14
Har du lagt mærke til om bålet brænder lidt ned i herden under pause fyring.
Jeg syntes din pause puls ser lille ud.
Jeg vill nok hæve den fra 4 til 10
Integraltiden ville jeg forsøge at hæve til 450
Prøv det, og kom tilbage med erfaringerne fra forsøget
carstenpedersen
Mit fyr: R15
Areal: 195 m2
Brændsel: korn
Indlæg af carstenpedersen » 01 feb 2010 09:21
Hævede pause puls fra 4 til 10. Har ikke bemærket nogen ændring, men fyret har kørt stabilt med drift temp på 75 og uden pauser.
Hævede integraltiden i Perform. PID fra 300 til 450. Fyret gik i pause med temp. på 81. Senere var det stoppet pga. af tændingsfejl. Tændingsrør lukket af slagger. Er nu tilbage på 300
Skal fyret altid lave optændingsforsøg efter en pause ?
Flunk
Indlæg af Flunk » 01 feb 2010 09:45
Nej den skal ikke have tændingsforsøg efter pause.
carstenpedersen
Mit fyr: R15
Areal: 195 m2
Brændsel: korn
Indlæg af carstenpedersen » 02 feb 2010 11:30
Når jeg mange gange har oplevet at fyret laver tændingsforsøg efter pause, kan der gøres noget ved det i indstillingerne ?
