100 % drift men kun temp. 50 ?
carstenpedersen
Tilmeldt: 09 jan 2010 22:06
Mit fyr: R15
Areal: 195 m2
Brændsel: korn
Fremviser gerne i postnummer: 4750
Dagligt forbrug: ukendt
Geografisk sted: Næstved egnen
Re: 100 % drift men kun temp. 50 ?
Indlæg af carstenpedersen » 13 jan 2010 13:15
jeg tror pausen blev for lang. Lavede tændingsforsøg, sikkert fordi bålet lå for lavt i herden. Er tilbage på pause 20 sek. Puls 8 - er pulsen ikke et udtryk for hvormeget føde den får - hvis pulsen er høj er der risiko for overfodring ?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 13 jan 2010 13:20
Hvis pausen er lang, og puls under pause er for lav, brænder bålet ned i herden, og der er risiko for optændingsforsøg.
Hvis der er iltstyring på, burde den ikke kunne overfodre.
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass » 13 jan 2010 17:43
carstenpedersen skrev:Jeg syntes fyret er meget følsomt overfor udsving. Temp. Er sat til 85 – er det for lavt ?
Hvor høj bør temperaturen være ved 100 % drift
85 grader er for meget, især under opstart hvor der godt kan være lidt indsvingning.
Kører selv med 75 grader men kan godt løbe ind i overkog i de varme perioder, så ved opstart af kedel sætter jeg den til 67 grader og når fyret så er reguleret ind skruer jeg op til den ønskede temp.
Men et men et max udsving på 5 grader 85 -> 90 er for lidt.
carstenpedersen
Mit fyr: R15
Areal: 195 m2
Brændsel: korn
Indlæg af carstenpedersen » 13 jan 2010 20:07
Hvad betyder det, at du "regulerer fyret ind til den ønskede temp". Regulerer du løbende på fyret i starten af fyringssæsonen ?. og hvilke parametre regulerer du på ?
Har sat temp ned fra 85 til 75 og har ikke været ramt af overkog i dag. :)
carstenpedersen
Mit fyr: R15
Areal: 195 m2
Brændsel: korn
Indlæg af carstenpedersen » 13 jan 2010 20:16
Flunk skrev:Hvis pausen er lang, og puls under pause er for lav, brænder bålet ned i herden, og der er risiko for optændingsforsøg.
Er en lav puls ikke et udtryk for at bålet brænder langsomt ? Jeg går ud fra der er iltstyrring når 02 optræder i displayet og fyret er 3 år gammelt !!!!
Fyret fejlmelder stort set altid når der er optændingsforsøg fordi det lille rør tilstopper med slagger. Er der nogen kur mod dette ud over at rense røret ofte ?
Smedstoker
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker » 13 jan 2010 20:17
Jeg tror han mener at han sætter temp til 67 når han starter den op efter f.eks. rensning når den så når op på 67 og er faldet lidt til ro der, kan han hæve temp til 78 eller hvor meget han nu vil køre med. Jeg gør det også på den måde for hvis jeg sætter den til 78 med det samme når den ikke at falde til ro før den kommer for langt forbi.
Jeg syntes du skal prøve dig frem med hvor højt du kan have den til at stå, jeg syntes at jo højere kedel temp jeg kører med jo bedre er forbrændingen.
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Flunk
Indlæg af Flunk » 13 jan 2010 20:41
Er din iltstyring kalibreret fornyligt.
Det er puls under pause jeg nævner, fordi hvis den er for lav, brænder bålet et stykke ned i hærden, og ilt% stiger.
Den vil herfor forsøge genoptænding.
Det eneste kur mod slagge i røret fra el-tænder, er at køre med korrekte indstillinger, og sikre mos overfodring o.s.v.
Hvor tit renser du det?
carstenpedersen
Mit fyr: R15
Areal: 195 m2
Brændsel: korn
Indlæg af carstenpedersen » 14 jan 2010 06:27
Okay, prøver at starte op næste gang som beskrevet.
jeg renser røret en gang om ugen. Den har fejlmeldt de seneste gange jeg har forsøgt at kalibrere ilten. Skal fyret være stoppet/koldt for at det lykkes ?
I opsætningsmenu under Pause står stokerpuls til 4,0 s. og stokerpause til 280 s og efterløb til 15 s.
Er det denne puls der skal lidt op ?
Flunk
Indlæg af Flunk » 14 jan 2010 07:09
Prøv at demontere iltsonden, og gør den ren.
Hvis den ikke vil kalibrere, dur den ikke.
Jeg tror at dine problemer kommer herfra.
Tass
Indlæg af Tass » 14 jan 2010 08:36
carstenpedersen skrev:Hvad betyder det, at du "regulerer fyret ind til den ønskede temp". Regulerer du løbende på fyret i starten af fyringssæsonen ?. og hvilke parametre regulerer du på ?
Smedestoker har ret når jeg har renset fyret og starter det op fra kold tilstand kan kedlen godt lave et stort overshoot.
Fyret kører indtil det er nået lidt forbi den ønskede temp og så går det ned i ydelse. Men fordi jeg har tornado i kan temp fortsætte med at stige endnu 10-15 grader fordi fyret simpelthen ikke kan komme af med varmen (sker e.g. hvis termostaterne til radiatorerne og VVB begynder at lukke i).
Derfor venter jeg til fyret er faldet til ro og derefter skruer jeg op til 75 grader. Og så er der ikke nogen problemer.
Tilbage til "Benekov Stoker"
