Hvor stiller man på luften til forbrændingen..
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: Hvor stiller man på luften til forbrændingen..
Indlægaf Frank_Rasmussen » 10 jan 2010 12:33
Det har du ret i. Vi kan kun blive klogere.
Man skal dog nok passe på ikke at få blæser-fabriks-parametrene for langt ned, da blæseren så næppe yder stabilt længere.
Jeg kan også se et problem i, at blæser-fabriks-parametrene bliver for ens, så styringen ikke kan modulere så godt mellem blæs i lav, mellem og høj...Andre igen ser vist ikke det problem.
Uthsen
Tilmeldt: 23 okt 2009 19:36
Mit fyr: Woody 24kw, opop 418, samt Atmos DC32s.
Areal: 255 m2
Brændsel: Træpiller og fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 9460
Geografisk sted: 9460 Brovst/Nordjylland
Indlægaf Uthsen » 10 jan 2010 16:49
Umiddelbart vil jeg også mene, at man blot kan vende tilbage til fabriks indstillingerne. Men bliver dog alligevel lidt nervøs... :)
Frank: Mht. kabel kontra trådløs, så har du fuldstændig ret i at der kan købes rigtig meget kabel for de penge. Men problemet er ikke længden, da der ikke engang er de 10 meter som kablet ellers er. Nej, problemet er generalen (læs hustru), som ikke vil at der skal bores hul i væggen og føres et kabel langs klinkerne.... :evil:
For husfredens skyld må det så blive trådløst, koste hvad det vil.... :oops:
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
"Hvorfor gå på arbejde, når man kan gå på jagt"
"Rigtige mænd får enæggede tvillinger"
Givet likes: 44 gange
Modtaget likes: 69 gange
Indlægaf Ulrik » 10 jan 2010 16:53
Trådløs er også lidt nemmere at flytte rundt med :wink:
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlægaf Uthsen » 10 jan 2010 17:11
Det har du ret i...Så kan jeg sidde i stuen med familien, den bærbare og stille på mit fyr via den... icon_cheesygrin.gif :great:
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Indlægaf thoken » 10 jan 2010 18:15
Uthsen skrev:Det har du ret i...Så kan jeg sidde i stuen med familien, den bærbare og stille på mit fyr via den... icon_cheesygrin.gif :great:
Hej!
Nemlig :great:
Eller på arbejde, eller andre steder og nulstille fejlmeldinger og hjælpe konen med at få det op at køre igen, (hvis du altså ligger data ud på nettet)
mvh thoken
bylov
Tilmeldt: 11 nov 2009 19:54
Indlægaf bylov » 10 jan 2010 18:53
Hej Uthsen
Selvfølgelig skal du gå ind i menyen og se om blæser tallet overhoved passer, der er nemlig stor forskel på hvilken typeblæser der sider i din model, den kan være alu i sølv eller sort metal og disse to har hvidt forskellige blæserværdier i menyen.
Da jeg fik min woddy 24 var den opsat fra fab. i blæser meny til sort metalblæser men var født med en alublæser.
kunne ikke få blandt andet mit ilt til at virke ( der tror da f....)
Under VIDEN hos NBE hjemmeside er der oplyst hvilken blæser type der skal have hvilken værdi og det passer rimeligt.
God fornøjelsel, det er meget simpelt
Mvh Bylov
Frank_Rasmussen
Indlægaf Frank_Rasmussen » 10 jan 2010 20:23
Uthsen skrev:For husfredens skyld må det så blive trådløst, koste hvad det vil.... :oops:
Lige pludselig synes jeg, at 1300 kr. til en trådløs løsning ikke er så dyrt :)
Fabriksindstillinger til blæseren: http://www.pelletsburner.dk/datablad/Viden%20om,%20blower.pdf
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlægaf Uthsen » 26 jan 2010 16:19
Har nu købt en ny styring ver. 6.00, så nu starter jeg forfra. Håber at få den koblet den til onsdag eller torsdag i denne uge.
Styringen blev købt grundet et godt tilbud, og altså ikke fordi den gamle ikke kunne bruges... :D
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Uthsen
Areal: 255 m2
Indlægaf Uthsen » 26 jan 2010 20:53
Nu når man stiller på korrektionen, hvordan er det så lige det er:
Hvis man vælger at stille værdien til en mindre end den står, gælder det så ved alle tre eller kan man godt kun gøre det på en af dem.
Forstå mig rigtigt: Er det muligt, at det evt. kun er nødvendigt at stille værdien en ned ved ved foreks. blæs mellem. Eller skal man stille på både blæs lav, mellem og høj, når man ønsker at ændre værdien.
Kan det godt være individuelt hvor de skal stå hver især...???
Med Venlig Hilsen
Uthsen....
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlægaf Ole S. » 26 jan 2010 21:09
Såvidt jeg ved kan du sagtens stille dem individuelt, kan ikke se noget problem i det.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Tilbage til "Woody Pillefyr"
