flamme
hollandsbjerg
Tilmeldt: 25 okt 2008 17:27
Mit fyr: scotte opop418 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8950
Dagligt forbrug: ca40kg
Årligt forbrug: ca 7tons
flamme
Indlæg af hollandsbjerg » 08 jan 2010 17:31
Hjælp mit scotte kan ikke varme mit brugsvand så det bliver ordentligt varm. har mistanke om at det er forkert indstillet. Efter at have set filmen angående flammen som var lagt på youtube igår er jeg bange for at min flamme er alt for lille den når ikke engang ud over brænde hovedet, hvad er det jeg skal justerer på styringen,? bruger i de her kolde dage ca 40-50 kg træpiller og huset er på 140 m3
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Re: flamme
Indlæg af Frank_Rasmussen » 08 jan 2010 17:43
Hvad er dine indstillinger?
Hvilken chip-version har du?
hollandsbjerg
Re: flamme
Indlæg af hollandsbjerg » 10 jan 2010 15:51
Hej jeg har chip version 4.99 VEJER 1350 G PÅ 6 MIN
Mine indstillinger er,
SKJULTE MENU: A 16, B8, C20, D20, E15, F50, G15
1=65 2=5,1 3=26,9 4=11,0
A1=25 , A2=12 , A3=100 , A4=5 , A6=158 , A7=10
B1=0 , B2=15 , B3=5 , B4=2
C1=0 , C2=0 , C3=30
D1=0 , D2=5,20 , D3=0 D4=204
E1=15 , E2=4 , E3=30 , E4=10 , E5=50 , E6=0 , E7=10
Ollii
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Re: flamme
Indlæg af Ollii » 10 jan 2010 18:54
Husker jeg forkert. Eller er der byttet om på høj og lav blæs på den styring?
M.v.h. Olli.
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Re: flamme
Indlæg af Æblebjerg » 10 jan 2010 19:08
Hej Holland
Du skal øge din mætning (den synlige menu). Så vil du få en længere og mere rulig flamme.
Jens
En glad Scotte-ejer
hollandsbjerg
Re: flamme
Indlæg af hollandsbjerg » 10 jan 2010 19:24
Og hvad er det lige for nogle af parameterne jeg skal ændre
Frank_Rasmussen
Re: flamme
Indlæg af Frank_Rasmussen » 10 jan 2010 20:06
Mætning er vist punkt 2 og 3 på side 4 af http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=62&m ... 5BD7D22757.
Jeg har aldrig hørt, at de to punkter skulle være byttet rundt; men jeg er også nybegynder.
Har du en trækstabilisator? Hvis den mangler, skulle det også kunne give et stort overforbrug.
Hvordan er isoleringen af dit hus?
Ellers tror jeg, at man let kommer at give for få piller. Måske skulle du prøve guiden http://www.mhes.dk/Indstilling.pdf.
Hvis du ikke hurtigt får bugt med et evt. overforbrug, så kan et opstartsbesøg nok hurtigt tjene sig selv ind http://www.scotte.dk/getdoc.asp?id=31&m ... FEC0683E29..
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Givet likes: 8 gange
Re: flamme
Indlæg af thoken » 10 jan 2010 20:28
Frank_Rasmussen skrev:
Hej!
Du er ved at være en gammel erfaren rotte :great:
mvh thoken
Frank_Rasmussen
Re: flamme
Indlæg af Frank_Rasmussen » 10 jan 2010 20:45
Tak thoken. Det er venlig af dig :great:
Men det var nu ikke kun falsk beskeden fra min side. Jeg har haft mit anlæg kørende i 4 måneder, og jeg skal ikke kunne afvise, at Ollii faktisk husker rigtig m.h.t. en eller anden mindre brugt 4.99x-version.
I det hele taget skal man ikke altid bare kigge på antallet af folks indlæg. Der må være en masse erfarne folk på dette forum, som ikke svare hvert andet øjeblik. En del af dem tjener måske også deres penge på deres viden.
Ollii
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Re: flamme
Indlæg af Ollii » 13 jan 2010 20:10
Jeg tager det i mig igen.. A er jo vist kw i den skjulte menu. :roll:
M.v.h. Olli.
