Så kom der en solskinsdag på fyn.!
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
andersen2009
Tilmeldt: 30 aug 2009 18:08
Mit fyr: Roca kedel
Areal: 166
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4 tons
Re: Så kom der en solskinsdag på fyn.!
Indlæg af andersen2009 » 14 jan 2010 15:47
XJLN skrev: Hej
Dvs. du hævede 300L fra 16 til 59,4° svarende til 15,2kWh eller?
Hvor stort et areal dækker dine 135 rør, altså inkl. mellemrummet mv.?
Mine 135 rør fylder omkring 18kvm incl alle mellemrum også mellem de enkelte fangere.!
Ja... jeg ved ikke hvordan man regener KW ud.... men det lyder vel ok med 15,2 KW + det der er kørt i akku-tank også..!
Kenneth
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 14 jan 2010 16:20
Vi lavede 11 kWh den 11. og 10 kWh den 12. på vores 9 m2 effektive pladeareal.
Mvh Flemming
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Indlæg af Ernst Drastrup » 14 jan 2010 17:06
OK, - men hvor mange timer var solen om det, for så kan du jo prøve sammenlige med regnestykket,
som jeg lavede, længere oppe på siden.
Og her skal vi også lige vide lidt om, hvilken temperaturområde det ca. var ved.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 18 jan 2010 13:53
Første dag kørte pumpen i 4 timer, temperatur ca. max. 40 grd. i fanger.
Næste dag ca. 2 timer, max. temp. 60+ grd - beholder endte på 40 grd., så vidt jeg husker.
Timetællingen er selvfølgelig relativ, så vi kan nemt ha' været tæt på 3 timer dag 2.
Mvh Flemming
dennisthomsen32
Tilmeldt: 19 jan 2010 11:56
Indlæg af dennisthomsen32 » 19 jan 2010 12:33
Ja det er sku' lækkert med årets første sol. Jeg fik lige fjernet sneen forleden, så nu må foråret gerne snart komme! :)
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 20 jan 2010 13:06
Flemming DJ skrev:Første dag kørte pumpen i 4 timer, temperatur ca. max. 40 grd. i fanger.
Har lige regnet på det:
Slår vi dagene sammen, ligner det et snit på 430 W/m2/time ved en fangertemperatur, der med rimelighed kan siges at ha' været omkring de 50 grd i snit. Effektmålingen sker mellem top af fanger og returen fra pumpestationen.
Det må vist siges at være okay, når vi tænker på
- fangernes hældning (42 grd)
- solens højde på himlen (=mindre indstråling pr. m2)
- udetemperaturen
Jeg sammenligner lidt med dem her (Ulsted), som max. havde 499 w indstråling ml. kl. 12 og 13 en af dagene:
http://www.solvarmedata.dk - deres fangere ligger dog noget anderledes vinklet (30 grd, men måske er de gearet til maksimal produktion om sommeren?)
Mvh Flemming
