Pille presser.
Pilleflis1
Tilmeldt: 16 dec 2011 21:59
Pille presser.
Indlæg af Pilleflis1 » 01 jan 2012 22:20
Hej.
kan de holde sådan nogle pressere fra kina.
Niels
alll
Tilmeldt: 23 dec 2011 16:21
Pille presser.
Indlæg af alll » 25 jan 2012 21:01
hej snubbi hvor langt er du nået med projektet (gulv pillepresse) du skriver at du bruger olie er det fordi din motor ikke er stor nok eller?????
du kunne måske sætte lidt varme på matrisen i opstarts fasen.
snubbi
Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
Areal: 147m2+180m2værksted
Brændsel: flis - piller.
Geografisk sted: kalundborg
Pille presser.
Indlæg af snubbi » 26 jan 2012 22:33
ikke så lang som håbet .meget arbejde. rotte angreb i kælderen.(har skilt det meste af kælderen)
det med varme matrisen op er ikke problemet ,det er mere smuldet at hvis det er koldet køler det pressen for meget at lignin procesen ikke starter.(det binder pillerne sammen)
ovejre at svejse et større rør uden på sneglerøret til pressen og lade flis fyret varme snegle røret op til 75-80 grader for at smuldet ikke skal kulde slå matrisen . ellers skal der tilføres damp for at starte lignin procesen,jeg syntes det er fugt nok at tørre ud af pillerne.
Hans
Tilmeldt: 11 feb 2010 22:06
Mit fyr: JA stoker på Tasso US3
Areal: 140+70 (+300L vvb)
Brændsel: savsmuld, træpillesmuld
Fremviser gerne i postnummer: 4100
Geografisk sted: Tvindelstrup v. Ringsted
Pille presser.
Indlæg af Hans » 27 jan 2012 09:38
bolværk skrev:tak skal du have, men jeg har lige bestilt presse + hammermøle i Kina. Så nu bliver det spændende at se om det dur ordenligt, (hver med 22hpdiesel m elstart)
Har du fået din presse? Og dur den?
Hans
bolværk
Tilmeldt: 26 mar 2011 00:47
Pille presser.
Indlæg af bolværk » 27 jan 2012 11:59
Har fået hjem, men ved at planlægge montering på hjul -. levering og transport gik ok
Hans
Pille presser.
Indlæg af Hans » 27 jan 2012 13:40
Tillykke med pressen.
Har du haft liv i den?
Hans
bolværk
Pille presser.
Indlæg af bolværk » 27 jan 2012 13:42
det kommer- er så koldt derude
alll
Pille presser.
Indlæg af alll » 27 jan 2012 17:00
hej snubbi jeg bruger selv varme i opstarts fasen ellers er der stor fare for at processen aldrig kommer i gang eller motoren bruger for mange ampere eller at smulden begynder at brænde.
snubbi
Pille presser.
Indlæg af snubbi » 28 jan 2012 18:11
min presser bedst når tryk rullen kommer op på ca 80-85 grader og fugtighede ligger på 10-12 % vand kommer lidt raps olie i smulden og jeg holder øje med ampermeter den skal helst ligge på 14-til16 a køre den bedst .
har du købt en hammer møller også ? for det har man brug for jeg har fundet ud af at det er meget vigtig at det er meget ensarte så savsmuldet fra kædesaven kommer igenem møllen også fyre flisen bliver ned delt til 5 mm
du kan bare skrive hvis du har problemer med at får det til at virke.
er det en kiniser du har købt?
alll
Pille presser.
Indlæg af alll » 28 jan 2012 21:55
hej snubbi min presser er en hjemmebygget model og virker ok. Vedr hammermølle har det ikke været nødvendigt, vi har et snedkerværksted. Nu er materialerne ved at være opbrugt. Så jeg er ved at fremstille en kombi flishugger/hammermølle. ved ikke om det kommer til at virke, men jeg synes at det er værd at prøve.
