Magasin opbygning
MORA
Tilmeldt: 20 jan 2007 23:11
Mit fyr: Overtaget selvbyg
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Geografisk sted: Horsens
Magasin opbygning
Indlæg af MORA » 27 feb 2007 15:19
Har 2 problemer med vores magasin, som har været der hele tiden, men kunne jo være nogen kender en løsning :)
1) Når fyret har kørt et godt stykke tid (1-2dage) ligger alle pillerne i magasinet op mod sideni kørsels retning, og laver derfor en masse støv ved at blive presset imod alle ujævnheder.
2) Der kommer generelt meget støv ved udgangen fra magasinet (ind mod kedel), det kan til dels afhjælpes ved at skubbe pillerne tilbage i jævnt plan hver dag, men skal stadig køres tom en gang om ugen for at det støv ikke giver problemer.
Magasinet er en boks med lige kanter, der skråer ind mod midten til sdst, og ender i et hul hvor sneglen ligger i, der er en omrører men den har aldrig været sat til, ved ikke hvorfor (var koblet fra da vi overtog fyret)
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Givet likes: 3 gange
Indlæg af Klaus » 27 feb 2007 15:39
Har du lidt billeder ? Så er jeg sikker på der komme nogle bud ..
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 27 feb 2007 16:01
Jaa, kan lave lidt mobil billeder når den kører tør i løbet af i morgen :)
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 28 feb 2007 10:20
http://picasaweb.google.dk/onlymora99/Magasin
Så er der lidt billeder af den med magasinet tømt og næsten tømt så man kan se hvor meget smuld der kommer :/
pinball
Tilmeldt: 10 jan 2007 19:00
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af pinball » 28 feb 2007 10:32
Alt smuldet kommer af at der er så meget af sneglen blotlagt i bunden af magasinet.
Prøv og læg en plade over sneglen så der kun er 10-15 cm synlig af sneglen godt nok giver det en del af magasinet der ikke kan tømmes men det er bedre end alt det smuld.
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 28 feb 2007 11:51
Hvilken del skal jeg så lade være fremme?
Lige inden det kører mod kedel eller helt tilbage i magasinet ?
Forhandler af Stokerbot
pinball
Indlæg af pinball » 28 feb 2007 15:29
Er det ikke bare og forsøge sig frem men mit bud er nærmest kedlen
MORA
Areal: 202
Brændsel: Flexheat
Dagligt forbrug: 32
Årligt forbrug: 10
Indlæg af MORA » 28 feb 2007 15:34
godtså, det bliver engang fredag når den løber tør igen :)
Tak for forslaget, kunne være rart at få det fikset så den kan klare sig en uge alene :D
