Side 1 af 1
problemer med slagger
: 07 jan 2010 09:10
af neis
jeg er den heldige ejer af et TB mini fyr. har forsøgt flere forskellige slags piller, men ens for dem alle er de slagger min rist til hurtigt. det kører højst 1 døgn, og så ligger der ellers 1 cm slagger på risten. nogen der vil dele deres gode råd med mig? er virkelig træt af at forsøge forskellige piller.
Re: problemer med slagger
: 07 jan 2010 11:27
af Scotte Kim
Det lyder som om det ikke er pillerne der så er problemet?
Hvordan ligger din rist? vandret eller i en 45 graders vinkel? Den skal ligge i 45 graders vinkel... Min lå vandret i starten da tidligere ejer af huset ikke havde styr på fyret....
: 20 jan 2010 21:17
af Ronni W
Hejsa
Jeg kører også med TB mini, har ikke haft problemer med min når jeg bruger HP statoil piller, men har prøvet nogle piller fra DLG og der lukkede min rist også til...
Men jeg ville nok prøve med lidt mere luft
Hvilken trin kører du på i piller og luft ?
Hilsen Ronni W
: 20 jan 2010 21:37
af Ole S.
Uden at være 100 meter mester i TB. Kan man jo helt overordnet sige, at får man en rigtig hård slagge, er det som regel tegn på for høj temp i bålet. Altså sænk blæs lidt eller hæv brændsel. En anden mulighed er urenheder i pillerne, men det er nok ikke sansynligt, når du har prøvet mange forskellige fabrikater.
: 20 jan 2010 21:50
af neis
er nu gået over til at køre på neova piller, har efter det intet slaggeproblem haft. med er dog inde på min rist er for rug, og arbejder derfor på at få lavet en ny rist i rustfri stål.
