Kan den 230 V... ?
Hamder
Tilmeldt: 12 mar 2008 20:47
Mit fyr: TB Mini på Hs-Tarm B20
Areal: 78
Brændsel: Piller og Brænde
Dagligt forbrug: under 16 kg
Geografisk sted: Kr. Eskilstrup
Kan den 230 V... ?
Indlægaf Hamder » 06 jan 2010 22:08
Hejsa
Min sneglemotor har fået problemer.
Men jeg fandt denne i min rodekasse..
Kan den køre på 230 V... ?
Og hvordan får jeg den til det ?
Hilsen
Hamder
Hamder
Areal: 78
Re: Kan den 230 V... ?
Indlægaf Hamder » 07 jan 2010 00:36
Hvordan får jeg den til det..
Der er 4 ledninger :
Gul/Grøn = jord
Blå = ??
Brun = ??
Sort = ??
og jeg skal jo kun bruge jord + 2 mere.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlægaf Julehund » 07 jan 2010 06:36
den skal kobles sådan
og den monteret kondensator, skal være på ca. 7 µF pr.100 W
men den har kun 1/3 startmoment!!
(Hov der står 3 µF på mærkepladen v 220V) prøv med 2 µF, og mål med multimeter, at spændingen ikke kommer over 230V på nogle af viklingerne :great:
Hamder
Areal: 78
Indlægaf Hamder » 07 jan 2010 17:15
Sådan en her ?? vare nummer : 388-7664
hos RS componentshttp://dk.rs-online.com/web/home.html
Eller er det noget en elektriker (vaskemaskine reperatør) har ?
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlægaf Julehund » 07 jan 2010 20:10
de fleste elektriker har dem hjemme!! og sikkert også vaskemaskine rep. folket!
Hamder
Areal: 78
Indlægaf Hamder » 07 jan 2010 21:01
Fandt lige den her...
Hvad er forskellen :)
andet end at den her er med retnings bestemmer..
Betyder det at jeg kan bruge viklingerne valgfrit...
Og kan der være mere start kraft i en vikling end en anden. ?
RLStyling
Tilmeldt: 13 jan 2007 19:44
Mit fyr: Multi 22
Areal: 250
Brændsel: Træpiller/tørvepiller/brænde
Årligt forbrug: 6,5
Geografisk sted: Tranten, Støvring
Indlægaf RLStyling » 07 jan 2010 21:34
der er som sådan ingen forskel på de 2 tegninger.
det er måske lidt lettere at monterer den øverste tegning, da du kan monterer kondensatoren mellem 2 klemmer. og ikke som den nederste skal til at lode den fast.
og der er ikke mere kraft i den ene vikling frem for den anden. deres ydelse er lige
M.V.H. René Lundgaard
http://www.rlstyling.dk
Herkules 24 KW kedel /Multi 22 brænder /2x Røgvender, Trækstabilisator /12m skorsten /Åben expantion 75 L /3000 L vvb. 750L akku tank m. 20m² solfanger. Hus 250 m² i et plan /Garage 75 m² /170 m2 opvarmet gulv.
Hamder
Areal: 78
Indlægaf Hamder » 07 jan 2010 22:33
Ok
Takker mange gange for jeres svar..
Og håber på at den kan trække min lille snegl.
Julehund
Areal: 145
Brændsel: EL
Indlægaf Julehund » 07 jan 2010 22:41
Hamder
Areal: 78
Indlægaf Hamder » 08 jan 2010 09:17
Der er jo også en anden løsning....
Men sådan en dims koster 256.- +moms
Og kondensatoren kostede en 50 krone
Tilbage til "Opfinderen"
Brugere der læser dette forum: Google Adsense og 1 gæst
