Sammenkobling af Oliefyr og pilleovn
soeren72
Tilmeldt: 01 mar 2009 10:11
Indlægaf soeren72 » 06 jan 2010 20:45
Jeg overvejer at købe en Ecoteck Amfali.
Forhandleren har sagt at jeg bare kan finde et sted på mit to-streng system, og montere ovnen som var det en radiator.
Men det som forhandleren ikke var sikker på var, at der jo sidder en pumpe i ovnen og i mit oliefyr.
Kan jeg beholde begge pumper og er det nødvendigt at de kører samtidigt, eller skal jeg til at bypasse den gamle pumpe. ?
Jeg vil jo helst have mulighed for at have fyret på stby. ved en lavere termostat temperatur, Og håber at pumpen i oliefyret bare triller med rundt når den ikke er tændt.
Vedr røgrør Skal der være renselem på alle bøjninger, også 45grader ?
Håber der er en som kan hjælpe
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Sammenkobling af Oliefyr og pilleovn
Indlægaf Landbo » 08 jan 2010 20:15
Hej Søren.
Tror det er klogest at lade forhandleren levere diagram/tegningen til, hvon pilleovnen skal forbindes i stedet for radiatoren. Så bliver det automatisk hans ansvar, forudsat du følger tegningen. Er du i tvivl om noget på tegningen kan du altid sætte den på her og spørge. Det er lidt svært og svare hvis det kniber at gennemskue forhandlerens ideer.
Spørgsmålet om røgrøret kan jeg umiddelbart hjælpe dig med. Der skal være renselem på en bøjning, også en 45 graders. Husk at røgrøret skal kunne renses i hele dets længde.
Mvh. Leif.
clauswobbe
Tilmeldt: 06 jan 2011 18:21
Indlægaf clauswobbe » 06 feb 2011 10:05
Soeren72, fik du lavet din tilkobling? Hvilke erfaringer har du fået?
Tilbage til "Andre Pillefyr"
