Er min installation i orden ?
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 20 aug 2009 20:04
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Fremviser gerne i postnummer: 7080
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: Brejning
Indlæg af bamse » 06 jan 2010 17:06
Hej,
Er der nogle der vil kigge på min installation og se om der er ting der er helt tosset og bør laves om ?
En ting der skal laves er en shunt imellem kedel og tank, men hvilken løsning er bedst ? købe en komplet Termovar ladeventil eller findes der en mere simpel løsning som virker lige så godt ?
Glæder mig til at høre jeres dom :)
Jes
Vedhæftede filer
Med venlig hilsen
Jes
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Modtaget likes: 5 gange
Re: Er min installation i orden ?
Indlæg af Ernst Drastrup » 06 jan 2010 17:21
Jeg kender ikke teknikken med at tegne på sådan et anlæg her i forum, men hvis du monterer en 3/4" Danfoss radiator termostat med løs føler på et rør, som du sætter mellem røret, der går opad til tanken fra kedlen og ned til returen før pumpen. (I vandløbsretningen).
Så skal termostatens løse føler monteres på returen mellem kedel og pumpe.
Så vil det fungere.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse » 07 jan 2010 05:16
Hej Ernst,
Det lyder som en god og enkel løsning, tak for hjælpen.
Tegningen er bare en håndtegning der er scannet ind.
Jes
Med venlig hilsen
Jes
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse » 15 maj 2010 20:54
Hej igen Ernst, jeg ved godt det er en gammel tråd.
Den ventil du snakker om, hvad hedder den og hvilken føler skal man bruge ? jeg har prøvet at kigge efter delene, men er blevet forvirret af alle de muligheder.
Med venlig hilsen
Jes
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ » 17 maj 2010 11:17
Jeg har også et spørgsmål: Hvad er princippet i denne shunt?
Altså, man monterer en ventil mellem retur- og fremløb styret af en føler på fyrsiden af pumpen - hvorfor, og hvad gør den? :oops:
Mvh Flemming
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk » 17 maj 2010 11:22
Den sikrer at din returvandstemperatur er min 60 grader, hvis det er det termostaten er indstillet til.
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Indlæg af Flemming DJ » 17 maj 2010 11:52
Okay.... den recirkulerer jo så vandet indtil, returen er varm nok - men hvordan kommer det varme vand så overhovedet ud af kedlen indtil da?
Mvh Flemming
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse » 03 aug 2010 05:40
Hej Ernst
Nu er ventilen monteret og anlægget er testet. Den blander fint vandet, men den tager stadig meget koldt vand fra tanken så returen er stadig meget kold indtil tanken bliver varm.
Kan jeg have monteret noget forkert ?
Jes
Med venlig hilsen
Jes
bamse
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: KMP
Areal: 144
Indlæg af bamse » 03 aug 2010 20:13
Er der slet ikke nogen der har nogle gode ideer ?
Med venlig hilsen
Jes
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Indlæg af Landbo » 03 aug 2010 23:27
Hej Bamse.
Det er lidt svært. Kan du ikke lave en tegning med hvordan du har tilsluttet din shuntventil og oplyse nøjagtigt hvilken ventil. Så skal vi nok få den shunt til at køre.
Mvh. Leif.
