Side 1 af 1
Bio-teqh 15 korn fyring
: 05 jan 2010 19:01
af spece
Hej jeg har et Bio-teqh, det brænder nomalt fint med korn,men for to dage siden gav jeg det norget mere luft så det kan ude lidt mere nu da det er koldt .(havde svært ved at følge med når 4 mand gik i bad) Herefter laver det meget slagger, og går ud, kan det være det er min kornbue der er for lukket, så der bliver for varmt ? før var der næsten ingen slagger, tømte aske en gang om ugen mvh Spece
Re: Bio-teqh 15 korn fyring
: 05 jan 2010 19:34
af Landbo
spece skrev:Hej jeg har et Bio-teqh, det brænder nomalt fint med korn,men for to dage siden gav jeg det norget mere luft så det kan ude lidt mere nu da det er koldt .(havde svært ved at følge med når 4 mand gik i bad) Herefter laver det meget slagger, og går ud, kan det være det er min kornbue der er for lukket, så der bliver for varmt ? før var der næsten ingen slagger, tømte aske en gang om ugen mvh Spece
Øh, formoder du har sat blower max op, er det korrekt ?
Hvor høj iltprocent kører du med ?
Nu skriver du slagger. Er det ikke uforbrændt korn der fylder din kornbue ?
: 05 jan 2010 19:40
af spece
hej jeg kører med blower max på 100% og har afdækket blæser da syntes jeg det kører bedst kørte med ilt 8% men har lige sat den ned til 7,5%. Det er slagger ,en metal agtig halv ring hård som metal mvh Spece
: 05 jan 2010 19:58
af Landbo
Ja ok. Hmm, min erfaring med korn som brændsel er ikke så stor og kun i en almindelig herd (firkantet rør). Det eneste jeg umiddelbart kan komme på er at stille max blower lidt ned igen og selvf. fordele jeres badelyst lidt, når det er så koldt som nu. Men det er sikkert ikke det svar du efterlyser.
Det kunne være der kom andre forbi med en løsning ellers prøv at kigge under Benekov og se om der ikke er en der har oplevet det samme.
