Min Benekov VL25 opstart d. 15/4-2006
Smedstoker
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:14
Mit fyr: Benekov VL25 m. Iltstyring
Areal: 250m²
Geografisk sted: Rebild Syd
Indlæg af Smedstoker » 05 jan 2010 12:42
Jeg har prøvet at fyre med mange forskellige ting med merer eller mindre gode erfaringer, skældt det ud når det stopper med den ene eller anden mærkelige besked i displayet fået opgraderet styringen så det kører helt a h til men så når der er gået lidt tid med at justere og pille ved alle mulige indstillinger ja så kører det jo igen, lige indtil det brænder skæv i brændehovedet så skal der kittes om, eller betyder det noget? lige nu ligger tallerkenen bare løs og kan løftes ud når det skal renses for derefter at blive lagt ind igen :wink: , nu kører det så med korn igen ja hvad skal man sige der er tider hvor man ikke vil bytte den grimme grå/hvide tingest der står og tøffer lystigt afsted med noget andet, andre dage har man mest lyst til at smide den i traileren og køre den til Liagro hvis man skulle være så heldig at de gider svare eller sende det man bestiller. Men når så man kommer ud og skal kigge til fyret og det bare kører når man fodrer det med korn så elsker man jo den gamle blikkasse...Det havde jeg lige lyst til at dele med jer. :great: En gammel Benekov VL25 med Tm3006 og korn i tanken så kører det!!
Endnu.... :?
Mvh Gert
Drift og installation for VL25/50, stokerdagbog,
teknisk og servicemanual til TM3006 kan ses på
http://www.familien-smed.dk
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Min Benekov VL25 opstart d. 15/4-2006
Indlæg af Flunk » 05 jan 2010 12:57
Uanset hvilken model man har valgt, tror jeg der er nogle detaljer der irriterer.
Hvis man er overordtnet godt tilfreds, så er det vel OK
Du har åbenbart ikke iltstyring på siden du kan køre med løs tallerken?
Jeg er også godt tilfreds med min Benekov R15, selv om der var visse ting der kunne være lavet smartere.
Smedstoker
Areal: 250m²
Indlæg af Smedstoker » 05 jan 2010 14:27
Jo den kører skam med iltstyring slået til her er et par nutids billeder, men som du kan se laver den lidt klaser forinden under buen så den står til at skulle kittes engang når jeg skal rense det igen.
For tiden er det byg med en masse ukrudts frø den tygger.
Mvh Gert
Flunk
Indlæg af Flunk » 05 jan 2010 14:29
Ser godt ud.
Har du ikke problemer med at holde ønsket ilt% når den ikke er kittet ordentligt?
Har du overvejet at lave en aske bremse?
Givet likes: 55 gange
Modtaget likes: 86 gange
Indlæg af Ulrik » 05 jan 2010 14:34
Det ser fint ud. Selvom der er lidt klaser.
Jo, jeg kender det godt når tilfredsheden erstattes med irritation, og selvfølgelig omvendt. :)
Men sådan er det jo når man går og roder med det.
Flunk
Indlæg af Flunk » 05 jan 2010 14:37
Ja, hvis der overhovedet ikke var noget der kunne forbedres, eller iriteres lidt over, så var det jo lidt kedeligt!
