korn på pillefyr ?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: korn på pillefyr ?
Indlæg af Flunk » 05 jan 2010 22:55
Prøv f.eks. at ringe til nogen af leverandørene af stokere.
De har ofte brugte godkendte anlæg stående der er godkendte.
Prøv f.eks Liagro eller KSM
Der er også en gang imellem brugte anlæg til salg på DBA, eller her under køb/salg.
Du skal sikre dig at de er godkendte i.h.t EN 303-5
Se f.eks efter på energistyrelsens liste over godkendte anlæg.
Kan findes på www.ENS.dk
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 17 gange
Modtaget likes: 43 gange
Indlæg af thy » 05 jan 2010 23:22
jan hansen skrev:Dem skal i få, og jeg kommer helt sikkert til at forsöge- men jeg har nok brug for lidt vejledning for at vide hvor langt ude på den tynde is jeg er. Vi har brugt 7 tons piller siden september såå - er ganske opsat på at tänke ökonomisk. Hvis det endelig skal väre, hvad koster så et stokerfyr (gerne brugt) i störrelsen ca 50 kwt + ? (ja jeg ved jeg kan hurtigt google, men kan väre eksperterne her inde ved hvad det billigste er, og om det er realistisk at finde et godt brugt ) ?
du bør ikke købe noget stører end 25kw ellers vil det ikke være mueligt at få et økonomisk anlæg....
der er tit Baxi 2,5 (25kw) billigt til salg(ca 30-35000) fordi de har købt det for stort.... det ville feks passe fint til dit forbrug (iltstyring vil være optimalt til blandet brændsel) 2,5 F modellen har flis omrører monteret standart..
vil mene 20 tons er noget i overkanten af hvad 600m2 bør bruge... men isolering eller mangel på samme gør stor forskel....
jan hansen
Tilmeldt: 04 jan 2010 23:47
Indlæg af jan hansen » 06 jan 2010 11:00
Mht godkendelse.. så er det desvärre sådan at jeg bor i Sverige, - så det skal vel samtidig väre noget der er godkendt her ovre, - men det må jeg lige kigge på.
Mht. forbruget på 20 tons, så er det et hus fra 1929 der er godt efterisoleret. Men.. der er höjt til tag så det er ret mange kubic der skal varmes op. Siden sept har vi brugt 9 tons, og vi har kun haft varmet 200 m2 op. Har dog haft mange problemer med fyret, (det stopper hele tiden af forskellige årsager.. men meget pga sod, - og så renser jeg det helt, - så körer det en uge til.. )
Flunk
Indlæg af Flunk » 06 jan 2010 11:08
jan hansen skrev:. så er det desvärre sådan at jeg bor i Sverige,
Det behøves ikke at være "desværre" at bo i Sverige!!
Hvis den soder til på en uge, får den måske for lidt luft?
Kommer der røg ud af skorsten?
Er der ufrobrændt i asken, og hvordan ser asken ud?
Det kan tænkes at dit forbrug af piller kan sænkes med en justering!!
