Pris på fyrrum
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Geografisk sted: Hjørring
Pris på fyrrum
Indlæg af EKP » 04 jan 2010 15:38
Hej NG.
Jeg har fået nogle forskellige tilbud på stokerfyr til min ejendom. I den forbindelse skal der etableres fyrrum i min gamle lade. Alle tilbud indeholder træk af vandrør samt stokerfyr med tilslutning. Jeg skal selv etablere fyrrummet.
Hvad vil I gætte på det sådan ca. kommer til at koste med opmuring af isokern skorsten på omkr. 6 meter, gipsplader på væggene, isolering, 2 branddøre, lidt el + det løse. Rummet er vel omkring 20 km2 og der er ca. 2,5 meter til loftet (sådan et brandsikkert betondæk).
Det er bare så jeg har en idé om beløbet der skal lægges oveni prisen fra vvs-manden..
Venligst Emil
donbug
Tilmeldt: 13 apr 2009 05:04
Mit fyr: Scotte på opop 418
Areal: 145+80
Dagligt forbrug: pr. 29. okt.ca 20-25
Årligt forbrug: ca 6 tons
Geografisk sted: Nordfyn
Re: Pris på fyrrum
Indlæg af donbug » 04 jan 2010 16:22
Det bliver nok en halvpebret pris hvis rummet er 20 km2 :lol: nå spøg til side det kan jo være lidt svært at svare sådan entydigt på da det jo afhænger meget af materialernes pris så det er svært syntes jeg men brug nettet til at finde lidt priser og læg 25 % oveni til det
uforudsete det passer tit helt godt
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 24 gange
Modtaget likes: 47 gange
Re: Pris på fyrrum
Indlæg af MichaelK » 04 jan 2010 16:38
Prisen for et fyrrum er jo svært at regne ud. Det kommer jo helt an på til,
hvilken pris du kan skaffe materialerne. Dog kunne regmskabet se således ud:
(priser inkl. moms)
Isokern 6m. 8000,- Link:http://www.tgkshop.dk/product.asp?product=1728
Gipsplader (2 lag) 2500,-
Isolering (100 mm.) 1800,-
Regler (50*100*2400) 1000,-
Branddøre BD 60 (Brugte fra genbyg.dk) 4000,-
Diverse materialer (skruer, dampspærre mv.) 2500,-
Ialt: ca. 19800,- i materialer
Dertil skal du lægge elarbejdet, som du ikke må lave selv.
Da jeg ikke kender omfanget af det, kan jeg ikke komme
med prisoverslag på det. Der skal du have fat i en
elektrikker for at få et pris. jeg gav selv ca 6000,- for,
synes jeg selv, ikke ret meget elarbejde.
Citat: ???
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Pris på fyrrum
Indlæg af jesperrl » 04 jan 2010 17:29
Det tror jeg du kan få mange forskellige priser på afhængig af materialevalg.
Brugte DB60 kan købes i den blå avis til under 1000,- stykket.
Hvis du vælger at bygge i 10 cm. leca går der ca 10 blokke pr kvm væg. disse koster ca 10,- kr stykket. Det bliver rundt regnet 2500 hvis du kan bygge i et hjørne så det kun er to væge du skal lave.
En SCANCORE DB44Ø160 DOBBELTblok skorsten på 6 meter koster 6700,-
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Pris på fyrrum
Indlæg af Ole S. » 04 jan 2010 17:39
EKP skrev:Hej NG.
Venligst Emil
Nu nævner du ikke om du vil lave arbejdet selv. Men en færdig håndværkerløsning vil nok ligge i omegnen af 50-70000 kr, vil du gøre det selv, ca det halve. Vil være mit gæt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
EKP
Re: Pris på fyrrum
Indlæg af EKP » 04 jan 2010 23:36
Haha... den var go den med størrelsen på fyrrummet. :)
Det lyder til at små 30.000 kr. ikke er helt ved siden af hvis jeg laver det selv og går på jagt efter gode tilbud på byggematerialer. Tak for hjælpen.
Ole S.
Re: Pris på fyrrum
Indlæg af Ole S. » 04 jan 2010 23:51
En anden ting du kan tænke over er, om skorstenen skal stå inde i fyrrummet eller evt udenpå. Sætter du den udenfor, undgår du at lave hul i dit loft/dæk, og undgår at lave hul i taget med deraf indækning omkring skorstenen til følge.
EKP
Re: Pris på fyrrum
Indlæg af EKP » 11 jan 2010 21:41
Jeg ved godt jeg skal spørge min fejer men tror I jeg kan lave en lavere skorsten hvis den bygges langs ydermuren. Der er mig bekendt ingen krav om at den skal gå over tagryg så længe jeg ikke har stråtag. Der er eternittag på min lade og det er med høj rejsning - temmelig høj :-)
Ole S.
Re: Pris på fyrrum
Indlæg af Ole S. » 11 jan 2010 21:58
Nej der er ingen krav til højden længere, der er dog stadig det krav at du ikke må være til gene for andre med evt. røgnedslag, og så skal du jo, via højden, sikre at der er ordentlig træk i skorstenen. Så at udtale sig om, om du kan lave den kortere er meget svært, som du selv skriver, kan fejer rådgive helt præcis, hvad det angår.
