Hvad jern til brændehoved
- Stoker II
- Tilmeldt: 24 feb 2008 16:41
- Mit fyr: NBE Blackstar+ 16kw
- Areal: 246
- Årligt forbrug: 6000kg
- Geografisk sted: Hjørring
- Givet likes: 3 gange
Mit Overdahl stokerfyr fra 1996 er ved at være godt brugt.
Samlingen mellem pille tilførslen og brændehovedet er ved at være brændt helt i stykker.
har svejst noget alm. fladjerne på sidste vinter, men det brænder bare i stykker meget hurtigt igen.
Hvad er det for noget "jern" brændehovedet er lavet i på en stoker. og hvor kan det evt købes?
- MichaelK
- Stoker XVIII
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Givet likes: 333 gange
- Modtaget likes: 333 gange
Re: Hvad jern til brændehoved
Mange producenter bruger syrefast rustfrit stål.
Måske din lokale smed har nogen stumper?
Citat: Mark Twain
- Stoker VI
- Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
- Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
- Areal: 200 og 245
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: 2 x 6 ton
- Geografisk sted: nordjylland
du skal bruge varmefast rustfrit stål alm og syrefast rustfrit tærer når det bliver varmet op til ca 1200 gr
- Stoker II
- Tilmeldt: 14 dec 2009 19:28
- Mit fyr: Woddy 16kw på OPOP H418
- Areal: 200
- Fremviser gerne i postnummer: 5932
Hej - skal det være sort så skal det være Corten-stål som man bruger til skorstene og andre stålkonstruktioner med høje temperaturer.... Skal det være rustfri skal det være Aisi 316 (syrefast rustfri stål).
Hvor store stykker mangler du ? jeg kan godt hjælpe dig men det er ikke helt billigt
Jeg bor på Langeland (men det kan selvfølgelig sendes) - og arbejder her: www.hamstain.dk
med venlig hilsen Kåre K
- Stoker II
- Tilmeldt: 08 apr 2007 11:22
- Mit fyr: 16 kw woody vers 6.14+biocomfort kedel
- Areal: 170
- Årligt forbrug: vides ikke endnu
- Geografisk sted: V.Nebel ved kolding
hej!
hvis det skal være sort jern er det rigtigt at det skal være corten,men bedst er et rustfrit materiale der hedder
ma 253 .
alm. rustfrit brænder i stykker,det kan ikke holde til varmen
ma 253 .
man lærer hver dag
- Stoker II
- Areal: 200
hmmm ... er det ikke overkill ?? - jeg har set en koks-hærd udført i 316 - det fungerede fint !! Jeg skal lige undersøge sagen på arbejdet imorgen
Mvh Kåre K
Mvh Kåre K
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Givet likes: 98 gange
- Modtaget likes: 46 gange
Hej!
Nej, jeg tror ikke det er overkill, brænder risten til woody/scotte er udført i MA 253
Så hvis der er høj varme må det være det rigtige at bruge!
mvh thoken
mvh thoken
- Stoker II
- Areal: 200
Hej Thoken - har undersøgt det på arbejdet idag.... og jo du får fuldstændig ret.... MA 253 til de høje temperaturer.....
- Chr-hj: Det er ikke en lagervare, men jeg vil gerne prøve om jeg kan skaffe noget til en fornuftig pris.
Med venlig hilsen
Kåre K.
Med venlig hilsen
Kåre K.
- Stoker II
- Areal: 246
Lyder godt. jeg mangler 2 stykker på 25x25cm og 8-10mm i tykkelsen.
Men det lyder til, det godt kunne blive dyrt
- Stoker II
- Areal: 200
