Intern snegl stoppet...
ozong
Tilmeldt: 07 okt 2008 10:53
Mit fyr: Scotte 16kw - v.10.27 - OPOP 418 H kedel
Fremviser gerne i postnummer: 5620
Dagligt forbrug: 15-35 kg
Årligt forbrug: 6 - 7 tons
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af ozong » 03 jan 2010 15:44
Min interne snegl er pludselig stoppet med at fungere =(
Efter min ugentlige rengøring og udskiftning af min el tænder virkede den interne snegl pludseligt ikke...
Jeg har haft brænderen af og afmonteret motoren til den interne snegl for at se om jeg kunne få den til at køre på 220v. Det kunne ikke lade sig gøre, dog tænkte jeg at kondensatoren vel laver en eller anden for for fase forskydning siden der er to faser og en N.
Så after lidt flytten rundt på ledninger og tilslutning af kondensator uden om printkortet fik jeg faktisk motoren til at køre på 220v direkte fra stikkontakten med kondensator indsat.
Nu er mit spørgsmål så om motoren (interne snegl) skal køre hele tiden eller om det er meningen den kun skal køre periodevist? Efter mit lille stunt virker motoren også meget varm...
Nogen der kan hjælpe en forfrossen fynbo??
/Otto
Areal: 170+60værksted+60del
Brændsel: grogodt piller
Dagligt forbrug: ca 8-40
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 16 gange
Modtaget likes: 39 gange
Re: Intern snegl stoppet...
Indlæg af thy » 03 jan 2010 16:09
http://www.jydepris.dk/shop/item.asp?id=3274
tror ikke det er så godt at lade den bakke hvis det er det den gør...
tjæk at styringen sender strøm til motoren...(feks løse forbindelser)
kan der ikke fyres med lidt brænde ikke ret mege af gangen til en løsning kommer...
måske Q pro 86 92 93 93
eller jp
ozong
Indlæg af ozong » 03 jan 2010 16:56
Motoren bakker ikke, den køre den rigtige vej, den kører bare hele tiden skal den det? (Kan ikke huske det)
Der må være en løs forbindelse et eller andet sted, fordi da ledningerne blev tilsluttet uden om printkortet i kabelsko virkede motoren igen... Mon ikke kondensatoren er ved at give op??
Indlæg af thy » 03 jan 2010 17:03
kan ikke svare på det..... men kører sneglen konstant normalt..
vil du da kunne få varme på igen og så tage kontakt til nogen i morgen der ved mere :great:
Frank_Rasmussen
Tilmeldt: 07 feb 2009 16:36
Indlæg af Frank_Rasmussen » 03 jan 2010 17:49
Det er vist en af de ofte forekomne problemstillinger på http://www.bioflame.dk/ i http://www.bioflame.dk/index-filer/Page1004.htm.
Man bør nok have par ekstra kondensatorer liggende. Til 30 kr. stykket er det jo også til at komme over....endnu en gang et råd, som jeg ikke selv har fået fuldt endnu.... :)
PS: Den intern snegl kører kun periodevis. Jeg tror endda, at det bliver påvirket af "Kørsler/Min" (se side 5 i http://nordjyskbioenergi.noweb.dk/asset ... on%206.pdf)
Senest rettet af Frank_Rasmussen 03 jan 2010 17:54, rettet i alt 1 gang.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. » 03 jan 2010 17:51
Den interne snegl kører ikke hele tiden. Såvidt jeg husker følges den ad med den eksterne snegl, dog forskudt lidt tidsmæssigt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
ozong
Indlæg af ozong » 03 jan 2010 18:21
Ja ok tak for input...
Min motor kører hele tiden fordi jeg er gået uden om printkortet, da det ikke virker når det er monteret på printet.
Er det så min styring der er defekt?
/Otto
Frank_Rasmussen
Indlæg af Frank_Rasmussen » 03 jan 2010 19:02
Jeg tror bare, at det er den sorte kondensator på motorprintet (=brænderprintet= printet, det sidder på brænderen) der er kaput (se evt. http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3318). Hvis du har en loddekoble og lidt loddetin, kan du sikkert selv skifte den.
Som jeg forstår det, så giver kondensatoren motoren et skub, når den skal sætte i gang, og når sneglen skal knække en genstridig pille.
Pas på at overbelaste din gearmotor til den interne snegl.
ozong
Indlæg af ozong » 03 jan 2010 20:19
Jeg håber du har ret den ser jo billig ud =)
Anyway nu er pillefyret slukket og oliefyret startet på med 25 Liter fyringsolie.. så må vi se hvad de kloge hoveder siger i morgen...
ozong
Indlæg af ozong » 04 jan 2010 19:47
Det er tid til en lille update...
Fik fat på en kondensator på mit arbejde skiftede den ud men det virker stadig ikke =(
Har haft de hele af igen og givet motoren 220v med kondensator indsat motoren snurrer fint og har meget kraft i sig (kan ikke stoppe den med fingrene). Monteret det hele igen startet fyret men der sker ikke noget, det er som om den interne snegl ikke får spænding. Nu har jeg desværre ikke et voltmeter og kan ikke måle efter men jeg kunne jo montere en lampe og se om det lyser op... Hvis nu der ikke kommer spænding, er det så min styring der er stået af?
MVH Otto
