Sort keddel c2
Futte
Tilmeldt: 15 feb 2008 17:32
Mit fyr: Scotte 10 Kw, Blackstar, semirens, V 6,7
Årligt forbrug: Ca. 5
Geografisk sted: Syd Fyn, 5771
Re: Sort keddel c2
Indlæg af Futte » 03 jan 2010 21:03
Hej Kenn.
OK jeg vil prøve, men det bliver først imorgen.
Tak for mange gode svar.
MVH Futte
Raverlution
Tilmeldt: 18 nov 2007 16:41
Mit fyr: Passat c2 400L. fra 1996 M. Ilt-styrring
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Fremviser gerne i postnummer: 6330
Dagligt forbrug: Feb-Mar 09. 25-30 kg
Geografisk sted: Padborg
Re: Sort keddel c2
Indlæg af Raverlution » 04 jan 2010 19:00
Mvh Kenn.
Mit fyr:) viewtopic.php?f=19&t=4662 (Viser gerne frem)
Passat c2 400L med iltstyring og reduktionssæt. 210 m2 bolig opvarmet til 24 grader + vvb
Futte
Re: Sort keddel c2
Indlæg af Futte » 04 jan 2010 19:14
Hej Kenn.
Nu har jeg været ude og rense herdten, som du beskrev, spendt magarsin pakning en halv omgang.
Så nu er jeg spændt på resultatet, det viser sig imorgen.
Da jeg startede op igen med åben låge, lagde jeg mærke til flammerne i venstre side ser ud som om der
er forlidt ilt. Kan det være årsag til at iltr%'en svinger så meget?.
MVH Futte
Raverlution
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Re: Sort keddel c2
Indlæg af Raverlution » 04 jan 2010 19:21
prøv og beskriv hvor meget den svinger, det er jo normalt den svinger. var der fuld af lort i de nederste?
Mvh Kenn.
Futte
Re: Sort keddel c2
Indlæg af Futte » 04 jan 2010 19:33
Hej Kenn.
Når det er værst ender ilt% en % over den optimale, og så falder den til to% under den % som er den optimale.
Så kan det være årsagen til de sorte sider i fyret.
Jeg syntes ikke der var meget lort i de to sekundære huller.
MVH Futte
Raverlution
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Re: Sort keddel c2
Indlæg af Raverlution » 04 jan 2010 19:40
Forstår ikke helt hvad du mener. men hvis det i parantes fx er 13% så kan den godt nå op på 14% for derefter at gå ned på en 10% og derefter samme tur igen. man kan ikke få den til at stå på 13% hele tiden den skal svinge lidt.
tror det ikke. men prøv og upload nogle billeder.
2 skulle gerne være 4 med mindre du har et reduktionssæt i
Mvh Kenn.
Futte
Re: Sort keddel c2
Indlæg af Futte » 04 jan 2010 19:58
Hej Kenn.
Det med de 13%, op til 14%, og ned til 11% er såden den gør, ca. hver 3. gang.
Jeg ved godt den vil sving, men syntes du ikke der er meget.
Bransel interval er sat til 11 sek. og ikke 2 sek. for at gøre problemet mindre.
Engang kom der så mange piller ind at der kom en eksplotion, så renselemmen røg af.
Der er reduktionssæt monteret.
Vil prøve med billeder imorgen.
MVH Futte
Raverlution
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Re: Sort keddel c2
Indlæg af Raverlution » 04 jan 2010 20:56
Futte skrev:Hej Kenn.
MVH Futte
Hej..
det er ganske normalt specielt med korn (da det er langtid om at tænde) har dog aldrig fyret med piller så!
men de skulle da gerne futte igang med det samme. kan måske være en lille utæt hed i en pakning et sted så den får lidt "frisk" luft, men ved det ikke. de fleste jeg har snakket med har også sat brændselsinterval til ca 10 sek. ellers kan det godt finde på at gøre det som du skriver. specielt hvis keddel ikke er 100% tæt.
Mvh Kenn.
Raverlution
Areal: 210
Brændsel: Hvede
Re: Sort keddel c2
Indlæg af Raverlution » 04 jan 2010 21:00
forresten du kan evt prøve at juste den "pind" til oven og neden luft så den for noget mere luft fra forneden (selvom træpiller skal have en del overluft)
jeg plejer at justere den så der er mest mulig gang i bålet og det virker perf.
Mvh Kenn.
Futte
Re: Sort keddel c2
Indlæg af Futte » 05 jan 2010 21:12
Hej Kenn.
Jeg kan ikke finde ud af et sende foto.
Der kommer et sort lag op et døgn.
Jeg lagde mærke til at flammen ikke er ens fra side til side inde i herden.
Det ser ud som om at der kommer for mange piller ind i venstre side, eller
for maget luft i højer side. Kan mængden af piller stilles, så der kommer
flere piller ind i højre side.
MVH Futte
