Side 1 af 2
HJÆLP til valg af stoker
: 03 jan 2010 09:59
af THOMAS
Hjælp, jeg har et hus fra 1935 som har et rimilig stort varme forbrug, vi har et rimilig nyt oliefyr der ci. bruger 4000 litter olie om året. lige nu fyre vi 270 kvm op.
jeg vil gerne ha så jeg kan fyre med det der er billigst på marked og vil defor gerne ha et fyr der kan klare forskellig brændsel( flis , korn,pille, nitro x) men syntes det er svært at finde et svar på hvad jeg skal vælge.
jeg har haft set på reka ,Twin Heat,Benekov og også en Woody. men hvar skal jeg vælge, syntes det er svært at vide om det er værd at vælge en reka med vandrerist som vel er ci dobbelt så dyr som en woddy, køre en reka så meget bedre en en woddy eller er en woddy kun go til at køre pille.
i må meget gerne komme med forslag til hvilket fyr og hvor stor det skal være.
hilsen fam. alstrup
Re: HJÆLP til valg af stoker
: 03 jan 2010 11:04
af Uthsen
Hej Thomas
Hvis du vil kunne veksle mellem hvad du vil fyre med, så er det ikke en woody du skal have, da det er en desideret træpillebrænder.
Så skal du i stedet over at kigge på stokerne, som du også har været inde omkring.... Dem har jeg ikke så meget styr på, så der må du afvente andre svar...
Jeg havde dog en hjemmebygget stoker før min woody, men ret hurtigt fandt jeg ud af at det nemmeste var at fyre med træpiller og derfor kørte jeg kun med det til sidst. Derfor var valget også nemt for mig, da jeg skulle have en ny som kunne brænde træpiller. Woody`en blev hurtigt valgt og den er jeg fuldt tilfreds med. Prisen er jo også god på den...
: 05 jan 2010 16:25
af THOMAS
kom nu er der ikke flere der vil hjælpe lidt.
: 05 jan 2010 21:49
af Ulrik
Woody er kun til træpiller, men den er jo også billigere.
Så det er et valg du kun selv kan træffe.
De stokere du nævner er fine.
Men vedr. flis så er det bedst at købe en stoker der er beregnet til flis hvis det er dit primære brændsel.
Nitro-X kan vist ikke betale sig længere.
: 05 jan 2010 23:24
af danni-nielsen
Twinheat æder alt du stopper i den har en cpi12 og den klare mine 350 m2 mere end fint køre max 50% ydelse
Den har 3 programmer der er for programmeret korn flis og træpiller og et 4 program der er til andet brændsel hvor man selv kan programer.
Ren plug and play
Prisen ligger omkring 50.000kr
: 05 jan 2010 23:29
af THOMAS
hvor kan man få sådan en billig og tror du den kan varme vores hus op.
270kvm fra 1940 og ok isoleret, vi bruger ci 4000 litter oli nu
: 05 jan 2010 23:35
af danni-nielsen
ja mit hus er på 350m2 og vi mangler ikke varme og huset er ikke for godt isoleret, sneen er lige gledet af taget
Du kan prøve og søge på "spot pris vvs" ders hjemme side køre ikke for godt lige i tiden men prøv og give dem et kald de pjejer og være billig.
: 08 jan 2010 10:16
af HenrikN
Hej Thomas!
Jeg er den lykkelige ejer af en Reka 10Kw. Jeg har kørt med den i 1 års tid og jeg må sige at jeg har været utrolig tilfreds. Jeg har eksperimenteret med forskellige brændsler, som f.eks. olivensten, flis, træpiller & korn. Og uanset hvad jeg putter i den spiser den det bare
Vandreristen gør at ligemeget hvor meget aske brændslet giver bliver det transporteret væk efterhånden, så det ikke påvirker forbrændingen. Så skal du eksperimentere med forskellige brændsler er Reka afgjort en overvejelse værd. Jeg ved godt at prisen er lidt pebret, men det er dæleme også kram
: 08 jan 2010 12:30
af THOMAS
hvor stor er den og hvad har du givet for den
: 08 jan 2010 12:54
af viking48
det er en r25 35000 med askeudtag samt el tænd og auto fyld og kridt dos
